redb00m
Приветствую знатоков.
Загудели колонки, а точнее сабвуфер. Разобрал и сразу отпределилось повреждение, по закопченному следу.
Судя по маркировке и калькулятору, это резистор на 100 ОМ с +-1%, но он длинной 150мм и похожих я в продаже не нашел, чаще предлагают 100ОМ, помельче и +-5%. Но меня смущает подобный на аудиосистеме. Колонке уже больеш 10 лет, но служила исправно. Не хочется покупать новые.
Вот вопрос правильно ли я определил, и какой можно использовать на замену?
Фото прилагается.
20241219_1532011 (1).jpg 83.6 КБ Скачано: 142 раз(а)
TO(Nic)
Если нет в продаже 100 ом 2W, можно купить два одноватных 200 ом .
соединить их параллельно . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
redb00m, а померить этот резистор не пробовали? То что под ним темно не значит что он сгорел.
И очень хотелось бы увидеть резистор длиной 150 мм с линейкой рядом с ним. Нет, я конечно видел резисторы и подлиннее но выглядел они совсем не так. |
birluk
redb00m, не,про резистор это сильно конечно, присмотрись к фильтрам по питанию.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2024 08:08
БЕЗЫМЯННЫЙ, ошибся скорей всего, 15мм наверное. |
redb00m
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | redb00m, а померить этот резистор не пробовали? То что под ним темно не значит что он сгорел.
естественно это опечатка, 15 мм. А замерить я не попробовал, было не особо удобно(разьемы залиты клем), я снимал на телефон чуть ли не висящее не проводах. Днем попробую замерить, устроившись поудобнее.
Но вообще, что тогда еще может выдавать шумы и помехи при подаче питания? Может конечно заземление, видел что похожая проблема есть на автомагнитоле, и там решали проблему заземлением разьма тюльпанов на корпус. Но тут при подаче питания выдает инопланетный свист, писк и трещание. К тому же потемнение с обеих сторон платы, и резистор какраз рядом с питанием динамика сабвуфера. А остальная плата выглядит как новая, даже не запылилась.
| birluk писал: | redb00m, не,про резистор это сильно конечно, присмотрись к фильтрам по питанию.
Увы моих навыков хватает, потыкать в нужные места и замерить по инструкции мультиметром, сверить данные, выпаять аккуратно один элемент и заменить на новый. В остальных случаях придется разбираться фактически с нуля. Так что если не сложно побольше конкретики, можно даже с картинками. Я сделаю фото всей платы, и буду признателен если вероятные места поломки, где надо присмотреться пометите красным.
20241220_073938 (1).jpg 194.2 КБ Скачано: 133 раз(а)
rommo
| Причем тут резюк? смотри кондеры, диоды в блоке питания, и тдашки на пробой. |
TO(Nic)
Резистор не зря 2W поставили.Когда работает греется , отсюда и потемнение текстолита...
И это не является неисправностью..так и должно быть.. |
birluk
redb00m, мне так кажется или ёмкости 1000мкф 25В вздулись? | Цитата: | | Я сделаю фото всей платы, и буду признателен если вероятные места поломки, где надо присмотреться пометите красным. | мне не нравится красный,можно зелёным?  |
TO(Nic)
redb00m, Вот эти меняй и гудеть не будет...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| И вторую пару проводами прикрытую тоже посмотреть на предмет вздутости. |
TO(Nic)
| Вобщем менять все что надулось с соблюдением полярности.. |
redb00m
| TO(Nic) писал: | redb00m, Вот эти меняй и гудеть не будет...
Наконец нашлось время на починку. Решил вот зайти и поблагодарить всех за помощь. Дейтсвительно замена 4 конденсаторов избавила от проблемы. |
