Автор | Сообщение |
raskep
МР3 плеер. Дисплей светится, всё работает воспроизводит файлы и компом определяется, но на дисплее перестала отображаться какая-либо информация. Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом?
voffka
Цитата: | Кто-нибудь сталкивался с таким дефектом? |
ронять плеер меньше надо,.. или в задний карман брюк в перемешку с ключами меньше совать...
меняй дисплей. |
raskep
На нём трещин нет, и носился он, по словам владельца, только на тесьме (шее). Может это глюк какой-нибудь? Влага ( от погоды) ? |
alex71
Ну может своей смертью умер, попробуй прошить на всякий случай, не поможет, смотрим выше. |
raskep
Хуже не будет? Ведь на нём при включении что то пытается отобразится на десятую долю сек. , и на этом всё. |
Владимир Жуков
Шлейф погреть попробуй. Может быть поможет. |
