Manta spk5032 не включается
  Список форумов » Портативная аудиотехника
Стаб
Сообщение #1 От 06/04/2025 22:04 цитата
В ремонте музикальна я колонка Manta spk5032 с діагнозом не включается. При підключеними в сеть в задній части колонки загорается красний светодиод, при включеними тумблера в положение ac диод затухаер хоча должен переходить в зелений больше ничего не происходит.Питание на зарядку акумулятора сеть.Снял я верхню кришку на которой сеть большая крутила роль которой мне пока неизвестная,п'ять регуляторів,два гнезда для микрофонов, гнездо sd cart и usb и шерсть кнопок управлений ,на кнопку standby реакции нет подсветки кнопок также нет.Под етой кришкою есть две большие плати одна с кнопками и диодами подсветки кнопок ,а вот вторая основная с обозначением gd-ps1005 v01,с нее я и начал ремонт. В первой очередь проверил на кз разем dc20v bat12v все хорошо,на плате еть ще контрольние точки 5в и 3.3в ,вот здесь я и нашел причину а именно кз по линии 3.3в здесь полное кз.Первим делом что я сделали ето подал в точку3.3в 1,5в и начал проверять нагрев деталей и заменил что ощутимо греется микросхема u6 , на ней надпис ddga762-87e внизу 18220.На даную микросхема никакой информации найти не удалось думаю ето мироконтролер и ремонт надо начать с замени именно ее.Прошу помощи и совета что ето за микросхема и вообще возможен ли ремонт может ето процесор с прошивкою, может кто сталкивался с такой проблемой может у кого то есть схема на ету плату буду всем благодарен за помощь
Сообщение #2 От 06/04/2025 23:21 цитата
Если ног много то скорее всего контроллер с прошивкой-тогда ремонт можно и закончить на этом.
Стаб
Сообщение #3 От 07/04/2025 07:11 цитата
Большое спасибі за бистрий ответ да ног много ,тогда может кто то даст совет где можна купить целую плату очень хочеться встановить даний апарат
Сообщение #4 От 07/04/2025 18:32 цитата
Заказать в асц производителя или у него самого напрямую-только ценник будет не айс.
Другие темы раздела Портативная аудиотехника
