Umkalab
Господа товарищи!!! Помогите кто чем может.
Audi Chorus
AUZ1Z2
7 646 243 380
Проц: MC68HC705B32 читается как MC68HC05B32
После С/Ц (в рот его компот) одни FF |
Серж66
Umkalab
| Серж66 Не подскажешь как правилно его программировать? Внутрисхемно или выпаивать всё таки нада. Просто он при попытке почитать EEPROM пишет типа нет коннекта, сбрось проц. Хотя проц определяет. Читаю мотором 6.2. |
Серж66
| слепой только не увидит, прошивку дал работай. |
Umkalab
Спасибо, разобрался.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2009 00:48
При программировании заметил таку фигню, пишет: Comunication Error. You have to rebot MCU.
Иногда читает до 13% иногда до 76% а иногда и до 100% До 100 читает там все FF кроме пару строк чуть ниже средины дампа, они с данными идут. |
Umkalab
Победил я его. Спасибо Серж66 за предоставленный дамп. Вкраце расскажу что да как.
Подклчение:
10 pin = = = +5v
22 pin = 2,2k = +5v
11 pin = 2,2k = +5v
9 pin = 2,2k = +5v
19 pin = 10k = +12v
18 pin (RESET) = = = не подключал, далее объясню почему.
50 pin = = = Rx
52 pin = = = Tx
Итак, подключили проц, замерили напряжение как писалось ранее в написанных мануалах по подключению к этим процам. Всё в норме.
18 pin (reset) я подключил к +5v через сопротивлеие в 10к + тумблер, и через тумблер к массе.
Запустил мотор 6.2 выставил модель проца: MC68HC05B32 и кварц на 4mHz.
Зажал тумблер (соеденил 18 pin с массой) и нажал Boot MCU
После второй попытки коннекта отпустил землю. Проц законнектился.
После коннекта подал на 18 pin +5v через тот самый 10к.
Вот и всё волшебство. Ошибки исчезли, коннект наладился.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо Серж66 за 256 байт. |
borisas
Доброго времени суток, спаял по вашей схеме програматор, прочитал дамп, а дальше стопор, ну нивижу я в нем кода, прошу Вашей помощи. Дамп прилагается.
Спасибо
Chorus.rar 220 Байт Скачано: 1092 раз(а)
snoopy
Учу ТВ летать
borisas, Тему нужно свою открывать. а не в чужой (причём решонной) гадить!!!  |
borisas
| snoopy писал: | borisas, Тему нужно свою открывать. а не в чужой (причём решонной) гадить!!!  |
Прастите, я тут новичок, учту.
Создай новую тему, потом я эту подчистю.
Эту тему закрываю.
Серж66 |
