программер для MC68HC11E9
  Список форумов » Раскодировка
На страницу Пред.  1, 2
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #21 От 27/07/2004 13:31 цитата
Первый раз подключиться хочу вот и перестраховался и поторопился ! улыбка
Не хотелось бы проц сжечь.
А теперь понял !!! улыбка
strogach
Сообщение #22 От 27/07/2004 18:08 цитата
улыбка С какого адреса записывать eeprom в MC68HC11E9 на SQR88?Этой прошивки достаточно для работы магнитолы или нужно что-то еще?
sergb
Сообщение #23 От 01/09/2004 14:34 цитата
К Alex_Gomel! Мне тоже хочется попробовать Motorola Crack и насколько я понял нужно подключать этот программер к моторолловским MCU по схеме (uni_adapter-pdf.zip), да? Если нет то по какой конкретно схеме можно работать с Motorola Crack? Для Motor и PCBUG11 адаптеры у меня есть, но с Motorola Crack они не работают.
Спасибо за нормальный ответ
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #24 От 01/09/2004 14:53 цитата
Если у тебя под Мотор05 или Мотор11 или еще какие нибудь досовские - тогдо Motorola Crack должен работать без проблем даже через PCBUG11 должно работать только на СОМ порте перемычки убрать не помню по каким ногам.У меня железо работает со всеми типами программаторов только джамперами переключаю СОМ порт.
sergb
Сообщение #25 От 01/09/2004 15:33 цитата
У меня тоже перемычки, вчера пробовал, точно выяснил, что RESET - это сигнал COM порта "RTS, но вот перемычки для COM порта под PCBUG не пробовал, сегодня вечером попробую.
sergb
Сообщение #26 От 02/09/2004 08:34 цитата
Пробовал с HC05B6 Motorola Cracker не видит, Motor05 по своей схеме все Ok.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #27 От 03/09/2004 08:50 цитата
Должно работать.Удали стабилитроны по TXD RXD.
sergb
Сообщение #28 От 03/09/2004 09:09 цитата
Спасибо всем! улыбка
Заработало на COM1(Celeron 800), а стабилитронов нет.
Другие темы раздела Раскодировка
