Автор | Сообщение |
Volodja_I
BMW Reverse RDS BP3836 Не принимает код. На дисплее надпись CODE, код известен, при попытке ввода кода код вводится. При подтверждении кода появляются 4 черточки и опятьнадпись CODE. Счетчик попыток на экране не изменяется. При визуальном осмотре видно, что проц паяный и возникает подозрение что запаян неправильно (похоже что повернут на 180 градусов). Может кто сталкивался с таким аппаратом, может у кого есть рабочий дамп для проца. HELP! Help! help!
Mail  |
Freddy
Volodja_I
Дамп прочитать не могу - нет коннекта.
Добавлено 27-11-2006 16:09
Завтра соберу новый программатор может дамп считаю |
Alex
Volodja_I писал: | проц паяный и возникает подозрение что запаян неправильно (похоже что повернут на 180 градусов). |
Если бы был неправильно запаян, то вообще бы ничего не работало! |
Freddy
Volodja_I, дамп будет побит, а в проце скорее всего бит защиты активен. Следовательно нужна Омега или выпаивать проц и селфчек ему, а потом шить.
p/s/ По моему не за тот аппарат ты взялся  |
alex71
Volodja_I писал: | Счетчик попыток на экране не изменяется.: |
На табло нет счётчика попыток, только в дампе. |
Volodja_I
Похоже действительно стоит защита. Селфчек пока не делал, может у кого есть рабочий дамп - поделитесь пожалуйста, а то сделаю селфчек дампа нет и влет.  |
arturkiti
Так ты пока на конект выдйди да селфчек собери !!!  |
Freddy
Volodja_I, не боись дампов на BP3836 - как грязи, я тебе обещаю, как законектишся пиши. Можешь в личку. |
