SERG380
| в режиме сд выдает ошибку A0. при нажатии эджест полностью отключается. МОЖЕТ ЛИ ЧАСТИЧНО ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ ЦП ? если кто сталкивался с таким, то отзовитесь. |
jurij+
| Проблема в питании CD привода. |
411i6470r
SERG380
питание на CD я подал через сопротивление, 7,5 В. 126 нога ЦП показывает 126 Ом относительно корпуса, когда включаешь режим CD и нажимаешь эджест то 14,5 Ом. напряжения там нет.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2010 00:08
ЦП5012 |
MPD
Стаб отремонтируй и будет щастье. Стабилитрон ставить 8,2 ибо при установке 9,1 через 10-30 минут вылазит та же ошибка.
Иногда и BA5839FP нужно сменить. |
SERG380
| нет сигнала с проца на включение драйвера, этот выход коротит на землю ! |
411i6470r
| или обвязка по этому выводу, или привет процессору. |
SERG380
| полностью отпаял перемычку от этого выхода он чистый, а показывает 14,5 Ом. |
SERG380
| если у кого-нибудь есть Pioneer DEH-2000MPB, то я готов купить его на зап части . меня интересует ЦП и ЦП на CD. я проживаю в г. Москва. |
Серж66
думаю таких проблем нет купить магнитолу без панельки и просто установить панельку.
Наколько мне известно у вас есть радиорынок хороший так начни с него. |
