velas vdm-mb502tv нет звука в одном из каналов
Klubych
Сообщение #1 От 18/07/2010 22:12 цитата
Проблема в следующем: нет звука в одном из выходных каналов, а точнее во втором. Выход собран на TDA7384, звуковой процессор TDA7312. На всех входных нога 11,14,15 имеется 4,5v на 12 ноге-0v. При чем все линейные выходы работают. Поменял 7384 - результат тот же. поменял проходной кондер на входе - результат тот же, правда после него стоит еще один кондер на 470 пикофарад, который соединен с массой, его не менял. Может ли быть причина в нем или все же звуковой процессор. Прилагаю схему, правда не от этого аппарата, но схематично все то же самое. Заранее благодарю за советы. Андрей.
  MB SCH.pdf  411.67 КБ  Скачано: 534 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 От 19/07/2010 06:15 цитата
Klubych, Гадать-не наш метод. С осликом работы на 5 минут подмигивание
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 19/07/2010 07:38 цитата
выходное напряжение на ногах на 4 усилителях, должно быть одинаковое.
отключить входные цепи и проверить наличие звукового сигнала отдельно выходной микросхемы.
потом делать вывод где копать, как вы любите писать.
