автомагнитола эленберг мх-327 не загружает диск
ирекан
Сообщение #1 От 30/09/2010 12:40 цитата
автомагнитола эленберг проц s3p7335xzz.уселитель тdа2004юПосле выхода из строя уселителя перестал загружаться диск.при включении принудително с кнопки ничего не происходит.При отключении шлейфа .сд кнопкой происходит кратковременное переключение с радио на сд пишет 5CDP----- и снова на радио.Нужна помощь на привод пошлейфу по схеме стоит напряжение на стабилизатор 8в и со стабилизатора3.3в должно ли это напряжение быть постоянным?,Замеры этих напруг показывают только при переключение кнопкой на сд привод.после через сек изщезают.Стабилизатор по схеме 1117 но стоит619l-17-33l.при отпаивание стаб 8волт на шлейф начинает поступать постоянно. .и можно-ли подать напругу на стабелизатор от отдельного блока питания.
  ELENBERG_MX-327.rar  669.07 КБ  Скачано: 631 раз(а)
Сообщение #2 От 30/09/2010 13:05 цитата
похоже проц мгнитолы не видит проц в сд приводе и снимает питание.
подачей пиания на привод занимается проц магнитолы на негоже заведены сигналы с датчика загрузки отсюда надо и плясать
ирекан
Сообщение #3 От 01/10/2010 19:06 цитата
Я так понимаю дело значит в приводе? Смущает Что при отключения стабилизатора +8 присутствует.Опыта по cd приводов некакое.И как проверить загрузку на этот процессор, Спасибо! Может гдето можно найти принцип работы сд -приводов Я неисщу легкого пути готов изучать с 0???
shel
shel
Сообщение #4 От 01/10/2010 21:26 цитата
Может драйвер
ирекан
Сообщение #5 От 02/10/2010 10:06 цитата
Да драйвер может-быть,Но Заменить нечем нет их в радиолавках,может как-то подругому можно опредилиться.
411i6470r
411i6470r
Сообщение #6 От 02/10/2010 12:40 цитата
по другому ?? ну конечно можно, "позаимствовав" такой же драйвер с другога аппарата.
ирекан
Сообщение #7 От 02/10/2010 22:05 цитата
Спасибо! буду искать.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 03/10/2010 02:46 цитата
Почему драйвер нельзя проверить? Можно,даже очень можно.
Качаем даташитик,изучаем.
Далее, подав на вход те или иные напр.(согласно даташиту) смотрим что на выходе имеем.
И будет 100%ая дефектация.
STING
STING
Сообщение #9 От 03/10/2010 20:01 цитата
ирекан писал:
Значит надо внимательно проверять питалова
ирекан писал:
Не делай этого Лучше на базу Q10 подай такой же уровень напряжения какой выходит с проца ( предварительно не забыв отключить этот вывод от проца ) что бы не убить проц Тем самым на плату СД будет идти постоянное питания и можно будет сделать замеры Врядли от того что сгорел выходной усилитель , накроется CD-ROM Нет Или CD-ROM ранее не читал диски или рука клиента подействовала негативно на CD-ROM подмигивание На плате СД один проц стоит или серво проц отдельно ( на схеме не показано )
8 вольт как раз идут на питания драйвера а 3.3 в питания процесеров
shel
shel
Сообщение #10 От 04/10/2010 00:31 цитата
а при каких условиях навернулся усилок
