JVC KW-AVX706 отключается через 20 секунд
алексей18
алексей18
Сообщение #1 От 13/08/2010 14:57 цитата
JVC KW-AVX706 отключается через 20 секунд,кто нибудь сталкивался с такой проблемой. прцессор MB87P2040PMT, флеш SA16M90TFIR3F
derkach
derkach
Сообщение #2 От 13/08/2010 15:13 цитата
1. слабый блок питания ( или потери по питающим проводам)
2. Если с этим все в порядке - берем прибор , ищем мануал и вперед!
алексей18
алексей18
Сообщение #3 От 13/08/2010 15:17 цитата
еще не работают все кнопки
RUZIK40
Сообщение #4 От 13/08/2010 18:59 цитата
алексей18, кнопки проверить или правильно отключить клаву это проблема? Хотя не уверен что причина в них,но попробовать может есть смысл...? Дефект опиши подробнее, что имеется за эти 20 секунд?
алексей18
алексей18
Сообщение #5 От 14/08/2010 09:06 цитата
при включении загружается нормально, песня проигрывается 19-20секунд, потом выходит заставка JVC и магнитола отключается. но ток потребления остается
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #6 От 14/08/2010 11:25 цитата
алексей18 писал:
В цифрах, какой ток?
алексей18
алексей18
Сообщение #7 От 14/08/2010 11:41 цитата
все уже, потребления нет вылетела микросхема IC401 в панели UPD78F0525GRC05. если отключаю панель, теперь отключается, но потребления уже нет
derkach
derkach
Сообщение #8 От 14/08/2010 12:15 цитата
Если нужна реальная помощь , заполните свой профиль, чтобы можно было посмотреть где Вы обитаете.
Серж66
Серж66
Сообщение #9 От 14/08/2010 16:24 цитата
derkach, Ижевск кажется.Реальной помощи не получится. подмигивание
алексей18
алексей18
Сообщение #10 От 06/10/2010 11:51 цитата
Поменял микросхему дефект не изменился, греется микросхема IC401 и IC821
Nobody
Nobody
Сообщение #11 От 27/10/2010 11:36 цитата
Интересна осциллограмма на 5 ноге микросхемы UPD78F0525GRC05.
И что-то никак не найду даташит на эту микру на понятном языке, всё иероглифы попадаются...
алексей18
алексей18
Сообщение #12 От 27/10/2010 17:00 цитата
я вот тоже не могу найти даташит не него, но теперь она уже не греется, просто аппарат сам выключается
Nobody
Nobody
Сообщение #13 От 27/10/2010 18:50 цитата
А с пульта включается? А осциллограмму можете посмотреть?
Мой отключался ровно через 30 секунд. Посмотрел осциллограмму и по схеме пришёл к неисправной детали.
pabel
Сообщение #14 От 28/10/2010 19:47 цитата
Nobody,
http://www2.renesas.com/maps_download/document_en?litcode=R01UH0008EJ0401_78K0Kx2
6МВ размер.
алексей18,
Поменял микросхему
А где ты ее взял?.
Nobody
Nobody
Сообщение #15 От 28/10/2010 20:02 цитата
Thanks a lot
алексей18
алексей18
Сообщение #16 От 02/11/2010 23:57 цитата
микруху взял у знакомого с асц.
ДОБАВЛЕНО 03/11/2010 01:00
NOBODY а к какой не исправной детали ты пришел, дефект устранился?
Nobody
Nobody
Сообщение #17 От 04/11/2010 17:49 цитата
К резистору. Дефект устранился, естественно.
pabel
Сообщение #18 От 04/11/2010 18:14 цитата
алексей18, Ты что нибудь читал в Мануале про Сервисный режим(проверки ,перезаписи в EEPROM)?.
-Считай что это чудо . голливудская улыбка
алексей18
алексей18
Сообщение #19 От 04/11/2010 23:44 цитата
а поеицию резистора не помнишь?
Nobody
Nobody
Сообщение #20 От 07/11/2010 12:50 цитата
Я? Нет, конечно. Через него сигнал сброса из mainboard идёт в панель. Или наоборот? Уже не помню, вот пятую ногу запомнил. От неё и танцевал.
