Авто УМ Alpine mrv-1000 выбивает транзы на одном плече!
radiomechanik
Сообщение #1 От 17/11/2010 18:10 цитата
На усилке при мостовом включении выбивает транзисторы и только на одном плече и только одну пару!!На каналах стоит защита но она почему-то не срабатывает!!!На инвенторе поменяны полевики и вместо штатных стоят IRFZ44 !!!Усилок работает примерно 15 минут и выбивает предохранитель,когда проверяешь потом транзисторы оконечники они оказываются пробиты!!!Может у кого есть какие идеи поделитесь плиз!!!!
411i6470r
411i6470r
Сообщение #2 От 17/11/2010 18:58 цитата
идеи, конечно могут и возникнуть, после правильного оформления темы .... с составом, измерениями, и так далее ..
radiomechanik
Сообщение #3 От 17/11/2010 20:11 цитата
Так подскажите что описать!!!
Avestar
Вредитель
Сообщение #4 От 18/11/2010 06:43 цитата
попробуй отцепить предусел и проверить какие с него идут сигналы потом на оконечник. напряжение на оконечниках, на выходе с инвертора.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 18/11/2010 06:54 цитата
radiomechanik Если с этим как
Avestar писал:
все нормально, то проверяй напряжение смещения и ток покоя оконечного каскада!
Boltik101
Сообщение #6 От 05/12/2010 18:27 цитата
без нагрузки силно греются транзы,если нет то подкинь другой сабвуфер,доволно частая беда
