Clarion DB345MP не читает диски
На страницу Пред.  1, 2
BOBAC29
Сообщение #21 от 02/12/2010 19:07 цитата
Да другие резинки есть на замену. Оптику руками не трогал, только аккуратно протер ваткой, шпиндель это то по чем бегает сама головка? Так вообще ничего не продавил, работал очень аккуратно.
Paganel
Paganel
Сообщение #22 от 02/12/2010 19:31 цитата
Шпиндель (он же - столик) - это то, на чём диск находится...
BOBAC29
Сообщение #23 от 02/12/2010 19:54 цитата
Ну тогда точно не помял, чтоб его помять, надо сильно постораться.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 20:54
STING
STING
Сообщение #24 от 02/12/2010 21:41 цитата
Paganel писал:
при глухой посадке резинок - в момент загрузки диска там должен дикий грохот шестерён быть
Совершенно верно Но это только если есть износ шестерных А при минимальном износе и при наличии смазки , грохот и не услышишь
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 22:44
BOBAC29 писал:
Ну тогда меняй резинки и двигатель шпинделя подкинь покинь ( что бы небыло сомнении в нем ) ( но здается мне что у него оптика дохлая недовольство, огорчение )
BOBAC29
Сообщение #25 от 02/12/2010 21:56 цитата
STING писал:
что значит подкинуть покинуть? Двигатель подключал напрямую, на 4х вольтах работает.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2010 23:06
Кстати ещё заметил если головку поставить без диска в конец при включении она сама становится в начало
STING
STING
Сообщение #26 от 02/12/2010 22:06 цитата
BOBAC29 писал:
Подкинуть означает заменить временно , на новый или на заведома исправный б/у
BOBAC29 писал:
Это ещё ничего не значит !!! Он работать на 4 вольтах может по разному а в подобных аппаратах ( да и в других тоже ) лучше заменить !!!
BOBAC29
Сообщение #27 от 02/12/2010 22:10 цитата
А вот он не подойдет от другого донора недовольство, огорчение
Paganel
Paganel
Сообщение #28 от 02/12/2010 22:25 цитата
Разве что - от другого такого же. Смысл? Открути свои действия назад, пошагово...
BOBAC29
Сообщение #29 от 03/12/2010 09:26 цитата
Да у меня просто есть другой марки, с него валик буду переставлять. А мотор там точно рабочий, но немного не такой.
BOBAC29
Сообщение #30 от 07/12/2010 01:15 цитата
Проблема решена, по запарке боковые пружинки перепутал сторонами вроде ничего значительного но нет. Всем спасибо! Можно закрыть тему.
