Автор | Сообщение |
Rolls
При осмотре -оборван R841(1oм).При замене сгорает ,успевает засветится дисплей .При замере сопротивления на 29-30(между ними)27-28,показывает 5,4ом .Проверены емкости,VC24.VC21.VC2.(стоят в самой плате дисплея) ,стоит ещё катушка L1(220), Q1 --все элементы связаны при прозвонке . Большое потребление тока.Схемы на саму плату дисплея нет.
Схема аппарата есть на сайте-(http://remont-aud.net/load/deh_p9800bt/67-1-0-5965).Может кто встречал подобное. |
STING
Rolls
Я посмотрел ссылку .Самого дисплея тоже нет.Да, стоит там пятиногая 3D36 --а что это.И транзистор QY.Спасибо. |
Rolls
3D36 и QY,где искать эти детали? может кто встречался с ними?
ДОБАВЛЕНО 19/11/2010 13:45
QY, нашел это KTC4080.Можно подобрать,а вот 3D36 по ней ничего пока. |
Rolls
axtro
Rolls писал: | стоит там пятиногая 3D36 |
Выпаяй её , "пятиногую"))), проверь сопротивление цепи, перегрузка должна исчезнуть, если транзистор QY звонится нормально - включай, все будет работать.... а "пятиногую" выкинь и забудь про неё  |
