Автор | Сообщение |
Wolf2000
День добрый. Отдали мафон с тачки шефа. Подключили соостветственно http://monitor.espec.ws/section43/topic136790.html. Все работает, кроме внешней антены. Питание на ножке отсутствует. Просто подключаешь к +12В, работает.Но хочется чтобы все работало как нада. Как бороться? В меню ничего не выбирается касаемо питания антены?. Кнопку Traf выключил. Спасибо за ответы и советы |
Иван Василич
Wolf2000, Придеться вскрывать аппарат,как правило мрет ключ по выходу питания антенны.
Все элементарно ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Wolf2000
спасибо. Просто кинули на шину +12В. Все работает. Даже когда не заведена машина. Как и сам мафон, так подключено. Спасибо. Тема ЗАКРЫТА. может у кого есть мануал по ней. меню интересует |
Wolf2000
Еще одна проблема с магнитолой. При установке диска, запуск и раскручивание не происходит, маленько рукой раскрутишь, все хорошо. Микросхема драйвера питания двигателя греется. Подскажите как правильнее рыть? Двигатель или микросхема. Подсветка дисплея запускается только при холодной машине, нагревшись пропадает. Мануалом не поможете. Спасибо. |
Иван Василич
Wolf2000, Описания проверки шпинделей ,чуть ли не в каждой теме.
Лень почитать? |
Серж66
Wolf2000, мене это начинает злить,
Вначале читаем темы, почему не читает сд.
Потом идёшь покупаешь комплект деталей и подкидываешь, а вот когда не пошло тогда создашь тему. |
scuns2
сними движок шпинделя разбери промой щетки и колектор спиртом и все ок не поможет замени движок . |
Wolf2000
спасибо, так и сделаю. Отпишусь по результату |
Wolf2000
спасибо МУЖИКИ. Все получилось. Разобрал, почистил, лепестки маленько погнуты оказались. Собрал. Рабочий ток 0.06А диск раскручивает с пол оборота. СПАСИБО. Извините за повтор темы |
