А.м.Keenwood KDS-W241.как сделать сброс E-99? (Решено)
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 От 25/03/2011 09:46 цитата
А.м.Keenwood KDS-W241 нет кнопки reset и места под неё тоже нет.Cостав-M30622MEP, BD4913, TDA7719, на ДВД плате-TC94A70FG проц, лазер 8Y15/1728, D8222. Пишёл с отгоревшей перемычкой по массе.После воосстановления-диск загружает и выгружает,если головку в начало поставлю то после загрузки диска голова немного отезъжает,засветку увидеть не успеваю,быстро пишет read и сразу E-99 и моргает in.Клиент говорит что до сгорания так и было.Кнопки сброса нет на плате и как его сделать? прежде чем копать дальше?
scuns2
Сообщение #2 От 25/03/2011 09:58 цитата
ты отключал от питания потом через время опять включал сброс сам должен происходить . что то там еще есть рыть надо .а радио вобще работает звук есть ?
roges
Сообщение #3 От 25/03/2011 10:39 цитата
andrey-k, кнопка RESET, должна быть на съёмной панели. См. руководство пользователя подмигивание http://www.one-pro.fi/pdf/kenwood/KENWOOD%20asennus-%20ja%20k%E4ytt%F6ohje%20KDC-W3041.pdf
andrey-k
andrey-k
Сообщение #4 От 25/03/2011 10:44 цитата
Да звук есть радио работает,питание передёргивал,АСС отключал отдельно,будем рыть.
derkach
derkach
Сообщение #5 От 25/03/2011 12:06 цитата
Не надо рыть . Поломка стандартная . Лазер сел , засадил драйвер(которого в продаже нет). Из-за этого сгорел не предохранитель ,а дорожка в тонком месте. Этот дефект описывал неоднократно. Ищите в поиске
andrey-k
andrey-k
Сообщение #6 От 25/03/2011 13:28 цитата
Рядом лежит KDS-3047 сброс приходит на 12 ногу кнопкой,а здесь на 12 ноге висит 3нога синяя штуковина поз.ном.X1.Без СД привода тоже самое.Откинул панель сделал сброс на корпус принудительно,без результатно.На 12 ноге 0в.ищем.Долго писал. А почему без СД тоже Е-99? И в поиске ничего не видел или по другому надо забивать.
derkach
derkach
Сообщение #7 От 25/03/2011 13:40 цитата
У Вас ПОЛОМКА на плате CD . Ее надо ремонтировать , а не сбрасывать.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #8 От 25/03/2011 14:03 цитата
Понял. Большой благодарю.
