АлексX
Здравствуйте! Я не спец, поэтому прошу сильно не пинать.
Магнитола jvc kd-g387. Вставляю диск, двигатель загрузки начинает работать (диск уезжает в дисковод), а дальше диск не ложится на вращательный механизм. Через несколько секунд магнитола диск выбрасывает.
Еще раз прошу не пинать меня, а сказать какие еще данные по магнитоле вам нужны для того чтобы вы смогли мне помочь. |
ну так сидюк перебирать придётся пасиики резинки-если не спец отнеси мастеру
сам потом собоать не сможешь |
АлексX
O_o какие там пасики? нет их там
Подскажите хотя-бы где можно устройство дисковода посмотреть. |
АлексX
Серж66
| АлексX, клиентов просьба заполнять профиль по месту проживания.Или вы на скрытые телефонные звонки отвечаете, я лично нет. |
pincet
| АлексX писал: | O_o какие там пасики? нет их там
а чего там смотреть, диск у тебя до конца не доезжает, вот и не опускается. валики резиновые, что диск тянут, виноваты, они:
1. грязные
2. на оси проскальзывают
вот и все...  |
Ништяк
| pincet писал: | | АлексX писал: | O_o какие там пасики? нет их там
1. грязные
вот и все...  |
Не факт,а лишь одна из причин  |
Серж66
pincet, ты не прав, там другая неисправность, такая неисправность в клариках встречается, но так как профиль пуст и человек хочет готового решения, писать я нехочу.
Вор должен сидеть в тюрме, а клиент должен нести в мастерскую.  |
grandiv
| было сказано, что диск у тебя до конца не доезжает, вот и не опускается. Возможно наличие постороннего предмета там, где его не должно быть. Встречался. |
Серж66
grandiv, не угадал. |
Ништяк
| grandiv писал: | | было сказано, что диск у тебя до конца не доезжает, вот и не опускается. Возможно наличие постороннего предмета там, где его не должно быть. Встречался. |
Если учитывать ,что это автомобиль,то посторонний предмет в дисководе-может быть только презерватив(хотя для авто этот предмет скорее нужный,чем........). Что туда еще может попасть?  |
pincet
| Ништяк писал: | | pincet писал: | | АлексX писал: | O_o какие там пасики? нет их там
1. грязные
вот и все...  |
я хотел сказать, что это самая первая и самая распространенная причина. естссно, есть и другие , но Сергей прав, нельзя все вот так брать и выкладывать, тем более, что разобраться в этом не так уж и сложно  |
Серж66
| АлексX писал: | | а сказать какие еще данные по магнитоле вам нужны для того чтобы вы смогли мне помочь. |
Ну как всем, выложить номер магинтолы с крышки и можно будет посчитать код ошибки.  |
