ильдар хус
| данный аппарат поступил с диагнозом не включается после замены защитног диода включился на плате обнаружены подгоревшие SMD резисторы и транзистор в цепи питания 5 вольт схемы на него нет нигде питание на СD модуль не поступает краткий состав может это клон какого то аппарата если кто встречался с данной моделью или есть схема подскажите |
| ну а краткий состав написать??то,что клон или модель для внутреннего рынка того же китая |
ильдар хус
| питание СD сделал диск крутиться не светиться лазер состав сd модуля проц S5l8310w драйвер двигателя IP400sl драйвер 9226XO1 основная часть проц NECmysD78F0536, декодер ром Bu1924F предделитель9256AFG |
serega-64
| ильдар хус писал: | | не светиться лазер |
Откуда такая уверенность? Ты,что,ток лазера промерял,на этих аппаратах свечение трудно увидеть визуально из-за железа. |
ильдар хус
| ясно боле менее похожие аппараты с таким составом ссылку не подкинешь |
serega-64
| ильдар хус, У меня нет,я такие вещи делаю чисто интуитивно при этом клиента предупреждаю о возможной несостоятельности ремонта,закинь запрос в раздел "схемы и сервисмануалы,может и помогут. |
ильдар хус
411i6470r
| ильдар хус писал: | | .......драйвер двигателя IP400sl ..... |
рааааазве ? а не IP4001 случайно?
да, и лазерную головку подкинь. |
