АМ Форсаж нет звука (БЕЗ РЕМОНТА)
Terminator 3
Сообщение #1 От 07/06/2011 09:48 цитата
Автомагнитолла Форсаж РКД/MP3-003 CA принесли с неисправностью нет звука,при разборке видно что TDA7381 уже меняли,поставил новую результата нет,проверка обвязки ни чего не дала,может кому встречался такой злой монстр? сумашествие
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 10:58
забыл сразу сказать,там еще не работает привод
scuns2
Сообщение #2 От 07/06/2011 11:03 цитата
Форсаж заканчивает одним и тем же . НА переплавку ето точно монстр от которого гемор .
*GIS*
Сообщение #3 От 07/06/2011 11:45 цитата
А питание есть?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 07/06/2011 11:57 цитата
Terminator 3 писал:
Как это?......
Неисправности нет ,но аппарат неработает.
Неси в мастерскую,пока не убил совсем.
scuns2
Сообщение #5 От 07/06/2011 15:05 цитата
jurij вдумайтесь принесли Уже поковыряную меняли 73 что видно не вооружонным глазом . думаю там уже и дорожек нет а сопли .плюс дисковод не стартует . проще одни начали другие докончат.
ЭЛ.
Сообщение #6 От 07/06/2011 15:13 цитата
проверить напряжение на микро и входной сигнал есть?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 16:14
если входной есть то а выхода нет то микруха и ее цепи
Terminator 3
Сообщение #7 От 07/06/2011 15:48 цитата
пока не могу ни чего ответить,срочными ремонтами завалили,продолжу завтра
Серж66
Серж66
Сообщение #8 От 07/06/2011 19:01 цитата
Terminator 3, ну насмешил срочный ремонт принесли, это что лампочки поменять смех
звук запустить не можешь, диск запустить не можешь, только пасики менять наверное.
scuns2
Сообщение #9 От 07/06/2011 23:25 цитата
так там думать нужно .а лампочку в подсветке проще и прибор не нужен....
Terminator 3
Сообщение #10 От 08/06/2011 07:35 цитата
всем спасибо,сегодня пришел клиент и сказал что новую магнитолу купит,а эту выбросит,тема закрыта Мир, Дружба, Жвачка
