Zyxel
поступила в ремонт Pioneer deh600bt не включается
стабилизаторы на транзисторах d2396 есть управляемая кренка 2388\MJ 006. проц M3087LPJC6P
ничего похожего немогу найти |
MASTERSTAR
| DEH-P600BT панель с регулируемым наклоном? шлейф. |
Zyxel
| панель нерегулируемая открывается на себя на защелке фиксируется без шлейфа на разъеме. |
MASTERSTAR
| при подачи питания есть отработка сд привода? поднимай плато и питение проверь! |
ЭдуардБагдасаров
Zyxel
cd привод при подаче питания жужит. на ключах питание присутствует но дальше мерять не знаю где. нет схемы ни питание проца ни остальные шины неизвесно какие напряжения.
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:46
может кто знает от какой модели похожая схема, по тому что родную не нашел!!
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:56
заменил стабилитрон d751 магнитолка включилась. диск после раскрутки пишет ерор 2 что это может быть?
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 12:58
или может ерор 11 потому что пишет римскими. |
mestizo
error 2 - -по моему это оптика, попробуй чистить линзу, если не поможет тогда попробуй подлезть снизу и почистить призму
Error-11 скорее у тебя, но это то же проблема с фокусом
Вот коды.Модель не та но совпадает кажется.
Коды ошибо Пионир deh-p8400.rar 25.39 КБ Скачано: 521 раз(а)
Zyxel
промыл линзу от пыли и она оказывается начала читать диски, но диск застрявал при выезде из механики. еще почистил резиновый втягивающий ролик . работает как часы. я думаю тему можно закрывать.. но схему я так и не нашел!!
ДОБАВЛЕНО 14-08-2011 13:46
спасибо участникам за мысли по поводу этого аппарата.!! |
