Elta 7534 развалился стабилизатор
rommy
rommy
Сообщение #1 От 06/10/2011 02:23 цитата
Проц S3P831BXZZ
Аудио SC7313,TDA2004
Наверно была переполюсовка,взорвалась кренка.Поставил на 5В,не работает,поставил на 9В,вроде всё заработало,но не читает мр3 диски,обычные читает.Радио работает.
На сколько вольт точно там стоит кренка?
Фото платы с двух сторон.
  elta.rar  337.1 КБ  Скачано: 402 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 06/10/2011 11:02 цитата
rommy, какое напряжение приходит на стабилизатор?
sergeisam
sergeisam
Сообщение #3 От 06/10/2011 17:56 цитата
rommy писал:
Так может проблема в лазерной головке ?
rommy
rommy
Сообщение #4 От 06/10/2011 21:28 цитата
Только что заметил что не в том разделе тему создал.
viktor_ramb, приходит 12В.
Знать бы точно какая кренка стояла,на 8 или 9В.А то что не будет читать мр3 это не так важно.
stelsihe
Сообщение #5 От 06/10/2011 21:41 цитата
Так может проблема в лазерной головке ? Полностью согласен есть вариант (сделать лазер громче "на нём есть регулятор" естли mp3 хоть как нибудь пойдёт меняй голвку).
ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 23:08
бывает.
Сообщение #6 От 06/10/2011 22:28 цитата
rommy, открыв шит на TDA7313:
VS Supply Voltage 6 - 10 V - так что спи спокойно ... улыбка
rommy
rommy
Сообщение #7 От 06/10/2011 23:36 цитата
KRAB, улыбка
это понятно,но она не только питает 7313?
stelsihe писал:
Может.Но хорошо что так заработал мафон,менять голову в этом говне не собираюсь.
Сообщение #8 От 06/10/2011 23:42 цитата
rommy писал:
- ну тогда просто понижай плавно питание по этой цепи ... потом сделай на 1-2 Вольт выше и все.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 06/10/2011 23:44 цитата
rommy,
Тоже лежит китайский туалетник - МР3 не читает, а обычные без проблем - голова 213-я не при делах, подставлял новую! Проблема - попала вода через рег. громкости, поела дороги возле проца, дороги вроде восстановил все, но толку нет!
Может в твоём случае вылетевший стабилизатор пальнул ещё что-то?
pabel
Сообщение #10 От 06/10/2011 23:55 цитата
viktor_ramb, 213 не каждая будет читать МП3.с буквой С пробуй.
rommy
rommy
Сообщение #11 От 07/10/2011 00:05 цитата
KRAB писал:
rommy писал:
Так думаю на 8в будет в самый раз. улыбка
viktor_ramb писал:
Всё может быть,но в этом мафоне будет только замена стаба. улыбка
411i6470r
411i6470r
Сообщение #12 От 19/10/2011 16:27 цитата
pabel, осмелюсь возразаить: 213С - и та не такая "всеядная", может "выёживаться" на вербатимовских дисках с AZO-покрытием .... лучше всего в данном случае kss213 D - ставил во многие аппараты, читает практически со всех поверхностей, и все поддерживаемые "мозгами" форматы ....
