JVC KD-G337 отказывается читать диски
djvell
Сообщение #1 От 24/10/2011 13:49 цитата
Доброго времени суток, коллеги!
Дело обстоит так: на днях попалась на ремонт автомагнитола JVC KD-G337 обычный случай - вытекли подушки... ! Заменил,начал проверять работоспособность,оказалось диски он читать не собирается, проблема сопровождается характерными щелчками линзы! Заменил головку, не помогло, заменил драйвер (LA6565) не помогло! При попытке считать диск линза начинает часто и отчетливо щелкать!
Если кто сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста как ее решить?
  JVC KD-G331_332_333_334_335_337_338.rar  2.2 МБ  Скачано: 755 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 24/10/2011 13:59 цитата
Поиск вруки и вперед,про дживы тем немеряно,потому как самая капризная хрень.
djvell
Сообщение #3 От 24/10/2011 14:14 цитата
Искал, по моей теме ничего...! Печатаю недовольство, огорчение
derkach
derkach
Сообщение #4 От 24/10/2011 14:16 цитата
djvell, Заполните свой профиль( где живете) , тогда помощь быстрее прийдет. Я думаю у Вас что-то все-таки с механикой.
djvell
Сообщение #5 От 24/10/2011 14:27 цитата
Механику всю исправил, работает как часы! Вот только движок не менял пока!
Но мне кажется дело не в двигателе!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 24/10/2011 15:20 цитата
Была тема,точно,именно про брякание линзы,меняли траверсу с другой оптикой.Ищи.
derkach
derkach
Сообщение #7 От 24/10/2011 16:43 цитата
serega-64, Не надо путать DVD привод с простым CD.
Выложи фото механики снизу , я сравню с новой.
Двигатель там никогда не выходил из строя.
djvell
Сообщение #8 От 25/10/2011 09:28 цитата
ОК! Сегодня выложу!
djvell
Сообщение #9 От 25/10/2011 16:20 цитата
Вот, надеюсь этого достаточно! улыбка
jurij+
jurij+
Сообщение #10 От 25/10/2011 18:34 цитата
djvell писал:
Что бы не казалось,нужна проверка.
Моторы менял,и не однократно.
Серж66
Серж66
Сообщение #11 От 25/10/2011 19:14 цитата
jurij+, НИ разу не менял в дживиках.
Юра у нас както интерестно, то что мы меняем литрами, вы нет, то что вы литрами мы в шоке. смех
djvell
Сообщение #12 От 25/10/2011 19:43 цитата
Да и еще, сегодня пробовал в процессе чтения в ручную останавливать диск, линза щелкает без изменения!
MASTERSTAR
Сообщение #13 От 26/10/2011 17:58 цитата
Радиатор стоит сзади магнитолы? теряется частично напруга SIF+ (контакты плато!!) to Серж66 тёзка я эту особенность в ремонтах заметил давно привезут с ОАЭ майфун- перегрев, песок, трещины-из европы влага и её последствия- соответственно и ремонт разный в одних и техже аппаратах!
djvell
Сообщение #14 От 26/10/2011 18:21 цитата
Радиатор стоит с лева, а питающее напряжение драйвера занижено , вместо 7.5 V идет 7.2 V !
MASTERSTAR
Сообщение #15 От 26/10/2011 20:06 цитата
Долбался с такой механикой неоднократно, при замене на заведомо рабочую из 4... серии всё было в порядке!! ищи перекос в движении головы возможно вся платформа прогнута нестабильна фокусировка SIF+(стук линзы)
Серж66
Серж66
Сообщение #16 От 26/10/2011 20:09 цитата
попробуй емкость по питанию, ведь в режиме диска ток увеличивается.
djvell
Сообщение #17 От 08/11/2011 11:26 цитата
Замена емкости не помогла, короче будем искать весь привод и далее экспериментировать! По результатам отпишусь!
