Mystery MMTD-9102S прошивка (РЕШЕНО)
Piter006
Сообщение #1 от 08/10/2011 11:19 цитата
Аппарат со следующим дефектом ...
Даже без диска периодически подводит лазер к началу и включает лазер (пытается найти диск), не зависимо от от режима работы (радио, диск...). В такт с этим пропадает изо на дисплее.
Выяснено, что периодически ресетится проц на DVD плате ...
Состав:
проц SPHE8202T
flash T16-75HIP (нужен дамп этой флешины)
S/N MMTD91021347
MMTD-9102S(V1J04)
Зашивал в аппарат прошивку с SM-CMD3009 (совпадают проц, флешь, память, лазер, но нет TV) все заработало за исключением отсутствующего в SM-е TV ...
Очень нужна родная прошивка ...
Piter006
Сообщение #2 от 11/10/2011 17:55 цитата
Дык спасибо огромное всем форумчанам и особливо модерам профессионалам ...
склепал прошиву сам ... из SM ... все заработало ...
"СПАСИБО ЗА ПОМОЧЬ" блин ...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 11/10/2011 18:50 цитата
Piter006 писал:
Ну, и к чему ОБИДА и огорчение?! Вот если-бы внимательно прочел инфу в шапке раздела, и создал тему в соответствии с разделом, то и толк был-бы!
А вообще прошивки спрашивают в соответствующем разделе.
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 11/10/2011 20:03 цитата
Piter006, Спасибо на хлеб не намажешь, 5 баксов будет много, а вот 3 как раз.... смех
Sergo47
Сообщение #5 от 12/10/2011 22:10 цитата
Piter006, будь добр,выложи рабочую прошиву.
Piter006
Сообщение #6 от 17/11/2011 07:29 цитата
Принесли в ремонт нужный девайс ...
Сдернул прошиву ... залил в аппарат ...
С родной прошивой естественно всё работает как надо ...
Вылезла только проблема с подсветкой панельки ... причина - выход из строя вентилятора охлаждения (подкорачивал) ...
