чаки
| Проблема такая, подключаю дополнительный монитор, показывает телевизор, DVD, при переключении на GPS на доп мониторе остаётся телевизор или DVD, а изображение GPS только на основном мониторе, т.е изображение GPS не дублируется, как быть? |
scuns2
| опять 25 да пошевели мозгами ручками пережевали давно это. |
чаки
Облазил весь форум не нашёл, подскажите  |
jurij+
Никак.
Там его ни не должно быть. |
Серж66
jurij+, просто они фуфельку включить не могут, почему нет выхода, потому что теликов нет сенсорных.  |
ksk
| чаки писал: | | Проблема такая, подключаю дополнительный монитор, показывает телевизор, DVD, при переключении на GPS на доп мониторе остаётся телевизор или DVD, а изображение GPS только на основном мониторе, т.е изображение GPS не дублируется, как быть? |
и это правильно,- водителю остается GPS, а пассажиры могут и DVD побаловаться!!!!
нечего за рулем кина всякие сматреть)))) |
чаки
| Серж66 писал: | jurij+, просто они фуфельку включить не могут, почему нет выхода, потому что теликов нет сенсорных.  |
Странный Вы уважаемый Серж66, фуфельку свою включите,
мне надо не полноценный GPS на доп мониторе, а просто изображение, т.к. сама магнитола стоит в не удобном для штурмана месте, управление ему не надо, просто контроль пути. Просто я никогда не сталкивался именно с такой просьбой клиента, так, что если не заете как это реализовать так и скажите, если нельзя в принципе, аргументируйте, а хамить не рекомендую  |
Серж66
по смалику вижу кому то порекомендовал что то.
GPS только для водителей нужен, а для щтурмана карта.  |
