АМ Soundmax CDM1038 - пропал звук
На страницу Пред.  1, 2
Серж66
Серж66
Сообщение #21 от 04/03/2012 21:48 цитата
serega-64, есть нюансы,ЭдуардБагдасаров, отписал правильно, только он не разобрался, а сделал химию.Это касается если нет выхода с 7313
serega-64
serega-64
Сообщение #22 от 04/03/2012 21:55 цитата
Серж66, Сереж,понял.Тут ослик рулит. Как все банально!
Серж66
Серж66
Сообщение #23 от 04/03/2012 22:05 цитата
там происходит блокировка, схему не смотрел да и нах нада, сбоку если стоят микрухи 8 ножечные и пару ключей транзисторных должно быть, вот от туда и плясать. Когда сделал схему не смотрел, а сейчас интирестно, но забыл что именно. смех
Ослик нужен для 6-16 ноги и выхода, дальше нах. Только на неделе была магнитола я не запустил её с таким дефектом, управление было выбито с проца.
Но чтобы сказать клиенту, что проц я могу ещё пол дня потерять, чтобы потом не облажаться.
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #24 от 05/03/2012 00:54 цитата
Серж66, если ключи блокируют выходы операционников-то перемычки бы не помогли...У самих операционников вроде нет ни дежурного режима,ни MUTE....http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/181441/BCDSEMI/4558M.html
Гуга
Гуга
Сообщение #25 от 05/03/2012 13:46 цитата
Было пару случаев когда меряешь питание на 7313 оно в норме (как правило питание меряют по отношению к корпусу), а оказывалось что перегорала минусовая дорожка на 7313.
une
Сообщение #26 от 05/03/2012 15:47 цитата
Ну вот хотя-бы что-то.ДА действительно с перемыкой работает но только одно или тюнер или СD.ТАК что же дальше.
ЭдуардБагдасаров
Сообщение #27 от 05/03/2012 16:09 цитата
une писал:
Перемычки ставятся после 7313 вместо ОУ! подмигивание
une
Сообщение #28 от 05/03/2012 16:46 цитата
Нашел пробой конд между 6и7 пин
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 17:47
между 6и7 пин LP7313
sota76
Сообщение #29 от 17/03/2012 12:37 цитата
вот , вот а в обвязке одного из них ( ОУ 4558 ) нашёлся текучий smd кондёр , правда у меня звук еле еле но проходил , но как вариант можно рассмотреть.
