Ivan8855
Приветствую!
JVC KD-AV7001 с выезжающим монитором. Со слов клиента аппарат не отдавал диск и он его вытащил вручную. Результат в шлейфе головки дырка. После замены головки считал пару раз и все. Теперь диск раскручивается, головка позиционирует, лазер светит но это может продолжатся до бесконечности. На всякий случай махнул двигатель перемещения головки, безрезультатно. При попытке считывания греется драйвер BA6679FM, двигатель поменять не могу (в продаже нет таких) он собран на аллюминевой пластине с датчиками холла и ленточным шлейфом. Вопрос двигатель может сдохнуть? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
tarakancik
может!я уже 4 раза сталкивался с такой проблемой!
сейчас на столе такой же только невыезд панели! |
Ivan8855
lexhukcha11
| В жизни не встречал дохлые диск-моторы.3 датчика Холла,6 катушек.Если что то умерло,он не запустится,или будет рывками пытаться крутить.Или вентилятор изображать,если нарушен контроль скорости.Я думаю или высоту стола сдвинули,или новая бошка такая классная. |
Ivan8855
| Осталась последняя зацепка, после внимательного изучения написанного на шлейфе цифр обнаружил что на оригинале стоят цифры 3051, а на той что продали 3050 является ли она аналогом никто не подскажет? На данный момент vcd совсем не читает, сд максимум 3 трека, dvd только заставку. |
jurij+
| Ivan8855 писал: | | 3051, а на той что продали 3050 является ли она аналогом никто не подскажет? |
Аналогом по определению она быть не может. |
