санчес
После многократного откл. подкл. клеммы аккумулятора в авто. заблокировался ( пропал ) звук . Кто-нибудь сталкивался с токой проблемой?
| P1040260.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
229.22 КБ |
| Просмотрено: |
342 раз(а) |
Серж66
| так в начале заблокировался и просит код, или включается и нет звука. |
санчес
| Включается без кода на дисплее какаято ошибка , точно не помню и в аккустике тихое ,, тик.тик ,, . Подкинули ,,голову ,, с другого ,,Мерина ,, все работает . |
Серж66
санчес
| Sound inviialeble или sisteme inviialeble чтото такое. |
serega-64
| санчес, Saund invalid. По ходу и тут у вас с Англицким не в ладах. Инвалид, такое слышали? Так вот, система усиления или обработки неисправна, скорей выход, а короче УНЧ. |
санчес
| УНЧ исправны ( их 2 шт. в багажнике ) я же объясняю что подкидывали ,, голову ,, и все заработало . А вместо того чтобы корректировать мой английский или учить зокону ОМА лучше бы подсказали сталкивались с данной проблемой или нет, может зря теряем время . Я думаю что подобные форумы и созданы для того чтобы решать возникшие вопросы или проблемы при попытке отремонтировать аппарат и помочь людям быстрее разобраться с проблемой .С уважением всем спасибо. |
BanLadan
| санчес, это голова как на 220-м кузове. Там оптика. Система МОСТ. Аппарат можно включить на столе подав один плюс (там он всего один) Оптика должна моргнуть примерно раза четыре(не столь важно, главное чтобы моргала). Без машины через несколько секунд на дисплее должна выскочить ошибка усилителя, как у вас и аппарат должен выключится. Смотрите работает ли оптика. На старых мерсах была проблема с передатчиком (диод который моргает красным). Приёмник же легко проверяется. Если светить ярким светом на него - передатчик должен засветиться. |
санчес
| Оптика работает проверил . Я вот думаю не могло ли что-нибудь в установках слететь , может какое сервисное меню есть на нем или зарузочное ПО на диске? |
Серж66
| санчес, спишись с BanLadan, он хорошо разбирается в этом направлении. |
санчес
BanLadan, Включил на столе , светодиод моргнул один раз длинным и второй раз чуть покороче , но дисплей почемуто пезаработал .
Моргнул я ему ярким светодиодом ( белым от зажигалки ) аппарат отозвался - опять моргнул мне красным 2 раза . |
BanLadan
санчес, за оптику отвечает OS8104. Замерьте питания.
На стабилизаторах должно быть: 8,1в; 5,1в; 1,8в; 3,4в.
У меня один раз была занижена 5-ти вольтовая линия до 4,3в. Аппарат не включался. |
