Kicx QS-4.160 не запускается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 22/07/2012 19:15 цитата
Погорели все мосфеты (P65NF06), пробило рядом с ними резюки по 47ом и дорожки отгорели к стокам.
мосфеты заменил на SUP75N06, резюки, дороги восстановил.
При включении усилок себя ведёт когда как:
1) При включении через секунду-две слабые щелчки в области обмотки, через ещё 2-3 сек вообще отключается и питающий БП уходит в защиту. В такт щелчкам дрожат свечением диоды на усилке Alarm и RUN (горят одновременно). Если после этого опять подавать питание, то время появления щелчков в усилке и срабатывание защиты на запитывающем БП уменьшается. После примерно 4 попыток усилок не успевает потрещать как БП уже в защиту сваливает. Минут 5-10 постоит и всё повторяется.
2) Усилок щёлкает, на БП выдаёт скачки от 1,8 до 2,5А. Как мне показалось одно плечо слегка нагревается при этом. В такт щелчкам дрожат свечением диоды на усилке Alarm и RUN (горят одновременно).
Пробовал разок от комп БП усилок запустить, наблюдал второй пункт.
Так же заменил все 4 диода FMG22S (хотя и родные целые)
Один раз усилок запустился вроде как. Горел диод RUN, щелчков не было, потреблял около 500mA. Уж не знаю работал ли он полностью, т.к. на вход пока сигнал не подавал и динамики не подключал вообще. Отключил питание (на помню зачем), опять подал и больше не запускался.
Чего ему ещё не хватает? Уж сколько усилков переделал, обходилось мосфетами да резюками ну и дорожки иногда отгорали.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 22/07/2012 20:18 цитата
микросхему пробовал подкинуть, иногда она как бы рабочая и есть генерация, но из-за неё греются транзисторы.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 22/07/2012 22:10 цитата
Шим'ку что ли? улыбка
iivan100377
Сообщение #4 От 22/07/2012 22:28 цитата
TRIPLEX,
смотри
TRIPLEX писал:
Если после этого опять подавать питание, то время появления щелчков и срабатывание защиты на запитывающем БП уменьшается
попробуй "прошерстисть" напруги после БП...
jurij+
jurij+
Сообщение #5 От 22/07/2012 23:23 цитата
Шим'ку что ли?
Шимку-шимку, с её выходов еще ключики стоят. Иногда они пробиваются,но чаще немного "текут"(тестером не измерить,а осцик рулит).
Ключи то наверное горели не просто так?
Тому была причина?
  kap.JPG  134.05 КБ  Скачано: 682 раз(а)
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #6 От 22/07/2012 23:24 цитата
Причина стандартна, выкрутили на полную....
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 22/07/2012 23:31 цитата
Это не причина. улыбка
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #8 От 22/07/2012 23:33 цитата
Ага, как не принесут горелый, спрашиваешь "На всю включали? Ага, саб испытывал..."
jurij+
jurij+
Сообщение #9 От 23/07/2012 02:01 цитата
Тонкости подключения,расписывать не буду.
Как и причины выводящие из строя унч и его преобразователь.
Но нормальный унч, бренд имеется в виду,расчитан на номинальную нагрузку и мощьность.
Правильно подобраный саб, нормальная проводка+ кондер(по необходимости) залог долговременной работы усилка.
То что вешают клиенты, и что в итоге хотят получить это, уже совсем другой вопрос.
А результаты этого исправляем мы.
Хотя я не против.
Люблю усилки чинить. подмигивание
и сотня другая транзюков для этого всегда у меня имеется.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 От 29/07/2012 18:06 цитата
Всё проверил...
Походу мосфеты косячат. Выпаял все, не дооткрываются они ни шиша оказца.
