litesmapt
Магнитола ford 6000cd, перепутали полярность при подкл.
При внешнем осмотре виден сгоревший (треснул корпус) диод на входе, чем его можно заменить (маркеровка SG32) ?
Спасибо. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
litesmapt, | Цитата: | При внешнем осмотре виден сгоревший (треснул корпус) диод на входе, чем его можно заменить (маркеровка SG32) ?
Спасибо. |
Если понимаете назначение диода, то поймёте чем менять и уберите гвоздь вместо предохранителя! |
litesmapt
| viktor_ramb писал: | litesmapt, | Цитата: | При внешнем осмотре виден сгоревший (треснул корпус) диод на входе, чем его можно заменить (маркеровка SG32) ?
Спасибо. |
Предохранитель к сожалению в данной модели не предусмотрен, отсюда и все проблемы.
Не могу найти эл. схему этой магнитолы, может у кого нибудь есть? |
jurij+
| litesmapt писал: | | Предохранитель к сожалению в данной модели не предусмотрен, отсюда и все проблемы. |
Не,проблема в криворукозадых подключателях, для которых плюс и минус ничего не значат.
Производителю и в голову не могло придти делать еще и отдельно защиту от дураков(предохранитель) который к стати имеется в штатной системе авто
А диод,да поставь широкораспространённый n5401 |
tarakancik
| данный диод предназначен скорее всего для защиты от переполюсовки. сними его и посмотри включится или нет. если вкыл то больше ничего не подохло и можно поставить любой другой диод на такой же ток |
m.ix
Master Mixa
viktor_ramb
Сам себе начальник
litesmapt, | Цитата: | | Предохранитель к сожалению в данной модели не предусмотрен, отсюда и все проблемы. |
А может его предусмотреть для избежания новых проблем? |
Серж66
от очумелого мастера даже предохранители не спасут, если предок перегорел то считают он слабый стоял и накрутят проволку.
Предок есть, он находится в блоке предохранителей. |
teliks
| Обычно дорожки срабатывают в качестве предохранителей. |
