ashe
Магнитола чина с точ скрином, написано am/fm-mpx high power car digital media player, больше никаких опознавтельных. проблема - на дисплей не выодит все кныпочки, которые есть. Выводит часть информации, но при этом тыкая в дисплей обнаруживаются места с кнопками, которые работают, но не видны - т.е. работают правильно...
Собственно вопрос - это как то лечится? Может кто-то сталкивался с подобным? Никакие манипуляции с ресетом ни к чему не привели. Все функции магнитолы доступны и работают- настройка ТВ, радио,СД, AUX....
Ниже прикрепил картинку магнитолы, выглядит один в один , фотать не стал.
Заранее спасибо за информацию.
snoopy
Учу ТВ летать
| ashe, Калибровка тач скрина? |
ashe
не могу ничего сказать по этому, в меню зайти не могу, просто не вижу как, интуитивно кнопки прощупываются и вроде как на месте.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 02:54
инфо о диске, о радио выводится корректно, отсутствуют именно кнопки визуально, но при нажатии в разных точках -реакция есть и она определенно связана с какой-то функцией...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 03:00
еще добавлю- в режиме ТВ почемуто выводит кнопки каналов и прочие, все адекватно работают... в остальных меню явно не хватает кнопок или совсем нет. |
jurij+
ashe
а толку, мне что пустой экран сфотать? говорю - кнопок нет, есть только цифры, указывающие частоту фм например или ам. А когда тыкаешь в экран - переключает какналы радио например, фм 1,2,3, ам. еще чтото меняется. есть движок громкомти, баса и т.д. возле движка слева нажимаю на экране - включается и выключается громкость и загорается перечеркнутый динамик .Ну и так далее... Я так понимаю возможно чтото с прошивкой???
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 17:08
Чудеса включил чтоб сфотать- увидел часть кнопок. Потом пропали.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2013 17:09
появляются кое какие мысли, проверю, отпишусь.
20062013060.jpg 120.08 КБ Скачано: 1059 раз(а)
20062013059.jpg 123.91 КБ Скачано: 849 раз(а)
jurij+
| Цитата: | | а толку, мне что пустой экран сфотать? |
Если хочешь что бы погадали,то это на форум гадалок.
А так,нужно видеть хоть что то,прежде чем дать хоть какой то совет.
Отсутствует или занижен, или плохой контакт сигнала видео с привода на дисплей,так как вся графика формируется именно там.(как вариант) |
ashe
jurij+ Спасибо, натолкнул на мысль, после того, как сделал фотки. Всё решилось. Проблема была в разъёме шлейфа привода, наклеил на шлейф пленку 0,075мм толщиной, и всё заработало.Свободно шллейф в разъёме сидел.... Просто немного не моя тема - ремонт китайских чудодевайсов.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2013 01:24
Или я туплю, или сайт- не включается решено, не смотря на то, что установлено.
serega-64
| ashe писал: | | Или я туплю, или сайт- не включается решено, не смотря на то, что установлено |
Не переживай, с тобой все нормально. |
