lada al 100.2 не работает усилитель
electrokirill
Сообщение #1 От 11/07/2013 17:41 цитата
Не работает усилитель lada al 100.2 после ремонта преобразователя перешел на сам усилитель после включения динамики не воспроизводят никаких сигналов,оконечники целые, но очень сильно греються резисторы r257, R157, после отключения в динамиках слышен щелчок, в чем может быть проблема ?
  Lada AL100.2.pdf  257.37 КБ  Скачано: 610 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 11/07/2013 19:00 цитата
electrokirill, Где измерения, что на выходах по постоянке?
Серж66
Серж66
Сообщение #3 От 11/07/2013 21:43 цитата
-15+15 вольт
electrokirill
Сообщение #4 От 11/07/2013 22:47 цитата
на постоянке 18 вольт, а должно быть 15 ?
ДОБАВЛЕНО 11/07/2013 23:52
Проверил все маломощные транзисторы в одном канале все в порядке
electrokirill
Сообщение #5 От 12/07/2013 10:48 цитата
если транзисторы целые то в чем дело ?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 12/07/2013 11:25 цитата
electrokirill, Сделать замеры в нужных точках и решить - в режиме усь или как. Если не имеем опыта, то методика ремонта УНЧ лежит в инете, читаем, изучаем, ремонтируем. Ликбеза здесь не будет, здесь тематический раздел для мастеров, а не кружок юного радиолюбителя при дворце пионЭров.
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 12/07/2013 12:45 цитата
dz1-dz2
