В Pioneer 3016C ISO 3"TFT дисплеем не могу отключить ча
boristjmj
Сообщение #1 От 26/05/2013 07:29 цитата
Добрый день. После отключения магнитолы включаются часы и горят все время. Приходится отключать акумулятор. Подскажите как отключить часы после выключения магнитолы.
Всех заранее благодарю.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 26/05/2013 08:02 цитата
boristjmj, Ну наверно нужно для начала прочитать инструкцию. Или дольше держать кн. power, src или что там на вкл..
boristjmj
Сообщение #3 От 26/05/2013 08:27 цитата
serega-64 благодарю за оперативный ответ, но ничего не помогло. Если долго держать кн. power то часы всеравно сразу включаются, изменений никаких. Инструкция на китайском и она всего на одном маленьком вкладыше, сомневаюсь что там описан именно этот момент с часами.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 26/05/2013 08:36 цитата
Кн. "displ" есть?
Серж66
Серж66
Сообщение #5 От 26/05/2013 08:36 цитата
boristjmj, как можно помогать, если такой магнитолы не существует как бренд, и инструкция только у тебя.
letchik71
Сообщение #6 От 26/05/2013 09:40 цитата
может только через acc
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 26/05/2013 10:47 цитата
letchik71, Тоже вариант.
jurij+
jurij+
Сообщение #8 От 26/05/2013 21:58 цитата
Подключить правильно , а не путём скручивания двух проводов.
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 26/05/2013 22:15 цитата
jurij+, Ну дык о том и речь.
dionisi0
Сообщение #10 От 14/06/2013 16:17 цитата
Если этот магнитофон подключать так чтобы часы гасли, то отключается энергонезависимая память, он теряет дату и точку воспроизведения. И после включения начитает играть от первой песни на карточке недовольство, огорчение
Но все равно это лучше чем в машине бы светились часы ночью. Тем более что ночует на улице..
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 14/06/2013 17:47 цитата
dionisi0 писал:
Это говорит только о том,что вы опять его подключили НЕ правильно.
Поменяйте красный провод с желтым местами.
boristjmj
Сообщение #12 От 25/10/2013 12:34 цитата
Благодарю всех небезразличных людей.
Еще мучаюсь с часами, но уже смерился отключаю клему, если на пару дней оставляю авто.
Попробую советы dionisi0 и jurij+, а потом отпишусь.
Дело в том что провода у меня скручаны все в куче к плюсу желтый и красный.
tarakancik
tarakancik
Сообщение #13 От 25/10/2013 12:41 цитата
boristjmj писал:
ну так в чем проблема? го к мастеру и он тебе сделает поуму через замок зажигания!
boristjmj
Сообщение #14 От 28/10/2013 20:13 цитата
Через замок зажигания неудобно. Смотришь фильм тут заглушил авто перебой, завел опять перебой, заглушил опять перебой.
Серж66
Серж66
Сообщение #15 От 28/10/2013 20:48 цитата
от сиги подключить у меня так
