Автоусилитель Fusion FBS604
ksandr
Сообщение #1 От 24/04/2014 14:56 цитата
Преобразователь на TL494CN, HFP50N06 4шт. Оконечники на B688, D718 4канала. На входе 4 ОУ NJM4560L. При подключении к БП на столе в диапозоне от9в до16в усилитель нормально работает, при установке в авто от акккумулятора не работает, зелёный светодид светится, напруги +,- 24В есть. Динамики исправные, аккумулятор12В Может по входам почему-то блокируется? Прошу помочь советом, а если кто-нибудь помог бы схемкой был- бы очень благодарен.
rommo
rommo
Сообщение #2 От 24/04/2014 15:03 цитата
Проверь источник сигнала.
ksandr
Сообщение #3 От 24/04/2014 15:16 цитата
Думаю с источником сигнала все нормально, там даже когда касаешься на входе отверткой голливудская улыбка нет фона в динамиках. При подсоединении сигнальных шнуров иногда слышен громкий щелчёк.
letchik71
Сообщение #4 От 24/04/2014 19:45 цитата
транс на межвитковое проверь,между первичкой и вторичкой
ksandr
Сообщение #5 От 25/04/2014 08:50 цитата
Проверил, межвиткового не выявил. Участник с remont-aud выручил схемой, пойду разбираться. Чё-то цитировать не получается.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #6 От 25/04/2014 09:12 цитата
Если я правильно понял ,то на столе звук есть ,а в авто нет. Проверь какой потенциал на массе тюльпанов, и на корпусе усила.
ksandr
Сообщение #7 От 25/04/2014 12:22 цитата
Правильно поняли. Вы имеете ввиду массу тюльпанов относительно корпуса усила CH GND или относительно массы питания преобразователя? Я извиняюсь родственник попросил помочь, торжество у него, поэтому ремонт усилителя отложен до следующей недели.
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 26/04/2014 08:42 цитата
ksandr,Вот тебе занятие! подмигивание
  FBS604.pdf  100.21 КБ  Скачано: 1090 раз(а)
ksandr
Сообщение #9 От 28/04/2014 12:15 цитата
Чудес не бывает. Сам лоханулся. В мастерской аккумулятора нет и для проверки носил усил на свой авто, подкидывал на аккум напрямую и так как входных сигналов под рукой не было проверял касанием отвёрткой на вход. Фона в динамиках почти не было слышно. Сегодня не поленился и подключил автомаг, всё прекрасно работает. Получается как все и говорили что-то с линейным выходом на автомаге хозяина. Модель не помню, но какой-то Pioneer точно. Человек через неделю приедет буду разбираться. Бывает же..
letchik71
Сообщение #10 От 30/04/2014 21:49 цитата
странно,а зачем это написали-------- При подсоединении сигнальных шнуров иногда слышен громкий щелчёк. недовольство, огорчение
ksandr
Сообщение #11 От 01/05/2014 07:48 цитата
Может не понятно написал, старался покороче формулировать. Щелчёк был слышен на машине хозяина усилителя.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #12 От 01/05/2014 08:15 цитата
если у клиента пионер-знаменитый резистор там есть подмигивание а щелчки там не надо делать.подключать в выключенном состоянии улыбка
ksandr
Сообщение #13 От 02/05/2014 08:36 цитата
Клиент от ремонта отказался сказал что очень спешит и у него есть другая автомагнитола и он её сам поставит. О порядке подсоединения по его просьбе был проинформирован. В первую очередь питание усилителя особенно масса (только сейчас он признался что масса у него отрывалась и после этого усил перестал работать ) после этого сигнальные шнуры и потом только включать. Человек внимательно выслушал заплатил за беспокойство голливудская улыбка и отбыл. Могу только предполагать что ушёл в обрыв предохр массы линейных выходов в автомаге Pioneer. Тему закрываю.
