JVC KD-G227 Что-то непонятное
Ignashkino
Сообщение #1 От 28/02/2014 10:36 цитата
Состав:
Процессор: LC723783-9D14
УНЧ: LA4743K
Регулятор по питанию: AN80T71
Схема: peling.ru›jvc-kd-g227-elektricheski…shema/
Проблема: Все работает, да, да! и радио поет, и диски играют, но невозможно притронуться у корпусу в том месте, где прикреплен AN80T71, - в буквальном смысле обжигает палец. И это со слоботочным Блок питанием. А что будет, если подключить к аккумулятору?!
Напряжение на 8, 9 и 10 ножках AN80T71 соответственно 10В, 10,5В, и 10В.
Вот я и спрашиваю: должна так греться эта микросхема или нет?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 От 28/02/2014 10:53 цитата
по току смотреть и сравнивать потребляет много или норма.
Ignashkino
Сообщение #3 От 28/02/2014 11:04 цитата
Чтобы определить потребление тока и сравнить его норму или отклонение, надо, полагаю, прежде знать, каким должно быть нормальное потребление оного у заведомо рабочего аппарата данной модели у определенно взятого источника питания в качестве опытного образца.
Серж66
Серж66
Сообщение #4 От 28/02/2014 11:13 цитата
для того что бы определить и узнать превышает ток или нет, нужно в начале замерить и выложить тут, а не писать пустые ответы.
Тогда зачем тему создал?
Мы температуру не проверяем.
Ignashkino
Сообщение #5 От 28/02/2014 11:46 цитата
Признаю, Серж66, правоту Ваших замечаний. Попробовал измерить потребляемый ток, он оказался больше 1А, а сколько имено, не могу определить, так как максимальный измеряемый ток на тестере 1А.
Кстати, вот уже пол часа поет радио; до корпуса не дотронутся, но аппарат пока поет.
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 28/02/2014 11:49 цитата
а из потрохов что сильнее греется?
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 28/02/2014 12:00 цитата
Много
roges
Сообщение #8 От 28/02/2014 12:56 цитата
Ignashkino, палец - это всё субъективно и индивидуально! подмигивание
Верхняя, рабочая температура регулятора - 85С (к примеру - 90С, можно получить ожёг!)
Если тебя интересуют номинальные токи, по всем выходным портам AN80T71, то можешь воспользоваться даташитом на AN34001A. Он в свободном доступе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 28/02/2014 13:34 цитата
Ignashkino,
Причём здесь ток? сумашествие В этом случае рулит напряжение - стаб это не УНЧ !
AN80T71 это линейник или импульсник?
Joiner
Joiner
Сообщение #10 От 28/02/2014 13:43 цитата
Ignashkino писал:
...Регулятор по питанию: AN80T71...
... И это со слаботочным Блок питанием. А что будет, если подключить к аккумулятору?!
Тема http://monitor.espec.ws/section9/topic100790.html
В теме красиво разрисованы напряжения.
Главный вопрос - с чем пришел аппарат? На что жаловался владелец? подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #11 От 28/02/2014 13:45 цитата
viktor_ramb писал:
Линейный, параметрический подобный BA3918.
Ignashkino
Сообщение #12 От 28/02/2014 17:57 цитата
Вот я тоже, Joiner, подумал, зачем привез и оставил мне на ремонт его хозяин (я тогда отсутствовал, уезжал отдыхать), если все как будто бы работает? замешательство .. Позвонил ему - он говорит, что плохо выходил и заходил диск замешательство замешательство . Спрашиваю у него: "А пел?" Отвечает, что да, пел. "Не замечал, что греется?" - "Да, говорит, греется".
Ровно час прогнал сей аппарат - греется, но поет.
Что будем делать?..
Прислушаемся к словам roges-а и отдадим хозяину - пусть слушает музыку, пока той поетсяулыбка.
P.S. Надеюсь, viktor_ramb не позабудет поблагодарить serega-64-ого.
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 28/02/2014 18:52 цитата
Этт то пОшто? подмигивание Усё знать невозможно.
А дживики кассетные не так грелись, мона сказать, что совсем не-не, а вот дисковые уже как печки и то от конструктива зависит, модель не помню, приходила на ремонт, но нагрева сильного не было. Так что, что походит.
Ignashkino
Сообщение #14 От 10/05/2014 07:25 цитата
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Прошло два с половиной месяца. Владелец вновь привез сей манитофон:
- Ездил на север. В первый день все нормально пело, на другой день включаю - молчит. Заново проверил все провода подключения - вроде, все нормально. Посмотри, будет время.
Вот посмотрел, сегодня: нет ни одного выходного напряжения на AN80T71, только входные - на 9 и 3 ножках. Начал ее отпаивать - 9 ножка вообще осталась на плате: видно, что из-за перегрева микросхемы, эта ножка отвалилась от нее.
Похоже, мои опасения оправдались: "И это со слоботочным Блок питанием. А что будет, если подключить к аккумулятору?!"
недовольство, огорчение
Серж66
Серж66
Сообщение #15 От 10/05/2014 09:17 цитата
в этом бренде чаще всего если вылетает стабик, может гигнуть проц, так что у тебя 50-50.
