kirlito
| Не включается. Иногда включится, но работает только громкость. Подскажите кто нить, плиз. |
pioneer-s
Кнопки в панели смотри, разъем .. если в порядке ,вероятно неисправен PD6340.
Это при условии что панель не падала , а база не утоплена. |
kirlito
Панель не падала, а база не утоплена,дисплей живой-100%. Если можно по конкретней, РD 6340-это в панели проц?
Уже посмотрел-проц. А схемки этого проца или панели нет ли плиз. |
pioneer-s
| А дисплей то тут при чем ... Кнопок замкнутых нет ? |
jurij+
pioneer-s, Сказал кнопки. Чего неясно?  |
pioneer-s
jurij+,
А схемы процессора у меня нет.... |
kirlito
pioneer-s
Проверь ,управляется ли с пульта ... И уточни , что значит иногда включается?
Загрузкой диска ? |
kirlito
| да загрузкой диска, с пульта не управляется |
jurij+
---Тоже нету только AVH 6700
Но кнопки, до сих пор ещё попадаются  |
pioneer-s
kirlito, индикация есть ?
Если есть , ищи трещину в плате панели или переходнй плате с разъемом.Похоже потерялся сигнал KYDT. |
kirlito
| Большое спасибо, буду разбираться. |
dodg.89
| у меня такая ситуация была, отсутствовало питание +4,5 на панель. было пробито 2 транзистора смд (маркировка первого 24) обозначение второго не помню стоит в цепи питания +4,5 рядом с дросселем. Также как писал pioneer-s были замкнуты 2 кнопки, хотя нажимались как новенькие. |
dodg.89
| маркировка второго транзистора FR. по схеме это Q851, 2SA1036K |
a.glad
| была замкнута кнопка SRC спасибо за подсказку |
магник
| принесли подобный аппарат , не работала передняя панель, а именно кнопка включения, магнитола включалась с диска, регулировалась тока громкость, замкнутой оказалась кнопка SRC, спасибо всем! |
