kicx qs 1.900 вылетают irf 640
Antoxa9209
Сообщение #1 От 06/12/2014 22:03 цитата
Всем привет! моноблок kicx qs 1.900.схему не нашол,если у кого есть чтото подобное буду рад улыбка изначально был выгоревший преобразователь напряжения(16 штук 65nf06,раскачка tl494 и межвитковое одного трансформатора),на выходе усилителя вспухшие неполярные конденсаторы LC фильтра(у одного не было даже корпуса и фольга оплавилась). выходные транзисторы irf 640 (10 штук) в кз не звонились.
востановил питание, на кондёрах 3300*100 по 70в.включал через лампу 12в 50вт с отпаянными ирф640. 78м05 все работают. поменял кондёры LC фильтра, впаял все 10 ирф640,включаю и он сразу в защиту,лампа горит импульсами.питания на выходе преобразователя 0в.перепроверил весь ПН.всё ок. оказалось вылетели 2 ирф640(по одному в плече)отпаял все выходные транзисторы, проверил питание - 2*70в.ставлю 1 транзистор в одно плечо,на выходе как и предполагалось при подаче синуса есть полуволна.также и со вторым плечом.тоесть по раздельности работает.в паре почему то возникает сквозной ток замешательство хэлп ми
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 06/12/2014 22:49 цитата
Ставь оба 640 в каждое плечо, но в разрыв с выходом по лампе и смотри двухканальным "осликом" при подаче синусоиды на вход где косяк. Я бы подал питание внешнее 2 по 25в.
Antoxa9209
Сообщение #3 От 07/12/2014 11:27 цитата
беда в том что есть тока одноканальный.....попробую найти двухканальный улыбка может подскажете где подобную схемку глянуть?шим модулятор надо изучать...
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 07/12/2014 20:04 цитата
Подобную,какую?
Принцип построения и работы усилителей D класса, в сети найти запросто,и всё вполне доступно расписано.
Antoxa9209
Сообщение #5 От 07/12/2014 20:06 цитата
посмотрел осцилом выхода с модулятора, до оптики.наложений импульсов нет.....фото не могу скинуть почемуто...
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 21:33
выход модулятора
  2.jpg  174.89 КБ  Скачано: 881 раз(а)
Antoxa9209
Сообщение #6 От 07/12/2014 20:37 цитата
чуть крупнее
 Размер файла:  213.26 КБ
 Просмотрено:  545 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 07/12/2014 23:19 цитата
=Я бы подал питание внешнее 2 по 25в.=
Antoxa9209, Извини, тут я был неправ, думал что с усилком трабла, а тя преобразователь косячит, по выложенным ипульсам все нормально, мертвая зона есть, непонятно почему полевики улетели, может брак. Попробуй лампу в разрыв + транса поставить.
Antoxa9209
Сообщение #8 От 07/12/2014 23:52 цитата
щяс я примерную схему зарисую....
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:06
примерно так
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:10
у осцилографа общяя масса каналов,не могу понять как одновременно глянуть сигналы на G транзисторов
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:13
поставил в разрыв D каждого ирф640 резисторы по 1к 0.5вт.греются сразу!
  crtvrf.jpg  94.51 КБ  Скачано: 1161 раз(а)
Antoxa9209
Сообщение #9 От 08/12/2014 00:26 цитата
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 01:49
в верхнем плече раскачка также как в нижнем. питание раскачки и оптопар идёт с отдельных обмоток ПНа
Antoxa9209
Сообщение #10 От 08/12/2014 14:26 цитата
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка решил проблему. мозг парил резистор SMD 10 ом идущий на затвор транзистора.при большем его сопротивлении он открывал 640, а закрыть сил нехватало.появлялся сквозной ток,вылетало 2 транзистора 640 в кз и ПН уходил в защиту голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 15:29
а всётаки изначальная причина поломки усилителя была в межвитковом кз транса ПНа......
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 15:31
спасибо всем! улыбка
