Автомагнитола HYUNDAI H-CMD4022 не работает привод DVD
shumaev
Сообщение #1 От 29/04/2015 13:29 цитата
Приветствую!
Досталась данная магнитола с симптомами - не работает привод DVD
Вскрытие показало что напрочь выгорела U3-SW2596, более никаких повреждений не выявлено
Подскажите, что могло быть причиной такого перегрева?
Я так понимаю если перепаять\заменить эту микросхему,то это не решит проблему, т.к. надо искать причину её выхода из строя
На какие детали ещё следует обратить внимание? Что проверить?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 29/04/2015 14:15 цитата
это DC-DC преобразователь и с 2-й ножки после дросселя он формирует нужное напряжение.
думаю 5 вольт должно быть. проверить на выходе нет ли кз. и емкостя, дроссель, шотку.
  dc-dc.jpg  52.93 КБ  Скачано: 434 раз(а)
shumaev
Сообщение #3 От 29/04/2015 16:04 цитата
igorasrex, большое спасибо за Ваш ответ!
Выпаял деталь, 1 и 2 ножка выжгли часть платы, перегорели дорожки
Дроссель и емкости в порядке
Диод Шоттки D21-SS34 - прозванивается в обе стороны, видимо отсюда и КЗ на выходе, дорожка что шла от 2 ножки и контакт от 3 ножки
Или не выпаивая деталь с платы нет толку от её прозвонки?
На обратной стороне платы, видны следы предыдущего ремонта
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 30/04/2015 09:51 цитата
shumaev писал:
выпаяешь и может оказаться , что кз не от диода а на питании привода
shumaev
Сообщение #5 От 30/04/2015 15:43 цитата
igorasrex писал:
Ясно, будем искать дальше!
