latent
Pioneer KEH-P7800 как проверить лампу подсветки в на панели
Заранее благодарен |
MASTERVLAD
latent
Radiosadist
| Проверь сначала напряжение питания лампы. |
latent
Напряжения нет. Неработает высоковольтный блок, полевик(к2356) целый , микруха(PLM005a) незнаю нет на ее мануала
Cколько вольт должно быть?
Добавлено 09-10-2004 20:26
Может есть подобная схема высоковольтного блока или схема автомагнитолы
k19
| latent, не важно сколько вольт на выходе- важно сколько на входе. |
ALEG+YR
| Ildar+ писал: | | latent, не важно сколько вольт на выходе- важно сколько на входе. |
МУДРО!!! |
2N2222
Действительно удивительно. Есть мануал на 7900. Может поможет ? Более 5 Мб.
P.S. ALEG+YR, вы нарочно ищите приключений ?  |
ALES
| PLM005 чаще всего летит. а летит она или из-за прогоревшего шлейфа, или горелой лампы, или КоЗы при неосторожном ремонте. по сути дела можно обойтись и без неё, только немного подкорректировать схему на предмет уменьшения напряжения с преобразователя. |
k19
2N2222, да нет все пучком (просто может оказаься что на входе напруги то и нет)
Добавлено Октябрь 09 2004
2N2222, да и еще ник сменишь на более привычный?
просто удивляет| ALES /By Brest/ писал: | | или горелой лампы | где-ж ты лампу там нашел? |
jurij+
PLM005-Дохли,сильно дохли.
ALES всё правильно сказал. "Лампа" необязательно стекло,балон,как его ещё обозвать...Кто разбирал тот знает о чём речь. |
Radiosadist
| На выходе должно быть около 200в. Обязательно отсоедини выход преобразователя от основной платы, малейшая грязь , подгорание в разъёме или в шлейфе на панель, и преобразователь не будет пускаться. |
ks-rus
latent, я проверяю очень просто . Отпаиваю лампу от платы или снимаю ее вообще и подаю на нее 220 v из розетки . Да, да именно из розетки . Иногда бывает так что лампа коротит питание магнитофонного преобразователя и ты на выходе его ничего не замеришь, потомучто ток выдаваемый преобразователем очень мал . А когда подключаю от розетки проверяю исправность лампы и за одно она востанавливается прожигая то место где утечка . Ну а если лампа не светится значит ей кирдык . И ничего ей не поможет .
Radiosadist, не 200 а больше . Около 300-400 вольт .
Это все из опыта !!!!!!!!!! |
