Сандрос
| Автомагнитола JVC KD-G347B :проц MN101E16KDC,УНЧ TB2926HQ,регулятор AN340001A после переполюсовки,разорвало регулятор,заменил.После подачи напруги засвечивается табло,включается подсветка кнопок на несколько сек. и все,кнопка вкл. светится а магнитола при нажатии на нее не включается.На регуляторе AN340001A на 2-й,4-й ноге есть 5В,на 3-й 4.4В,на 12-й 3.3В и все.Схемы нет ,помогите если можно,да у процессора между 37-й и 45-й ногами 25 Ом,это меня смущает,спасибо. |
serega-64
Сандрос
| Я чего то завис,на регуляторе остальные напруги появятся после вкл.,90pin проца??? |
serega-64
| Сандрос, Смею предположить, что проц отправился к праотцам, обычное дело при переплюсовке, MN101E16KDC если греется или теплый, то тю-тю, улетел. |
Сандрос
jurij+
| Цепь Acc проверить не лишне. |
