nrgizer79
Приветствую всех!
Пришел такой "монстр".
В машине при питании от аккумулятора уходит в защиту сразу после включения.
На столе 15-амперного БП для запуска на ХХ не хватает, БП уходит в защиту.
Нашел 2 пробитых мосфета в оконечном усилителе, а также пробитый стабилитрон в цепи затвора одного из пробитых мосфетов.
Кто знает, какое напряжение стабилизации у этого стабилитрона ?
Какие есть аналоги FQA30N40, может был у кого успешный опыт ?
Ждать из Китая долго транзюки.
jurij+
По стабилитрону, он там не один такой. Какие проблемы?
По транзисторам, зачем аналоги? У вас всё есть. Только конечно не по Китайским ценам.  |
zuboka
MASTERSTAR
400V !! аналоги есть поиск рулит! Проверь каждое плечо на утечку -если один пробило могут потеч многие... Электролиты+ резисторы тоже проверить, ослик желателен в таком ремонте!!Удачи.
nrgizer79
По итогу:
2 битых мосфета.
В затворе одного сгорело все: биполярник, диод и 2 резюка.
Диод поставил 4148, транзисторы родные.
Все заработало.
P.S.: от компьютерного БП так и не запустился, БП выключается. Видимо пусковой ток при включении усилка немалый. |
