Автозвук JVC KD-G342 не включается
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #1 От 17/12/2020 19:55 цитата
Проблема с автомагнитолой JVC KD-G342, проблема в том что он не включается, но при нажатии на кнопку вытащить диск включается выходит надпись EJECT срабатывает механизм привода и всё тухнет (выключается), при нажатии на кнопку DISP выходят нули и снова выключается на остальные кнопки не реагирует. Кто что знает про эту беду?
kohman2
Сообщение #2 От 17/12/2020 20:54 цитата
Надо брать для начала тестер и померять напруги на ACC & Bup
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #3 От 17/12/2020 21:11 цитата
kohman2 писал:
Мерил, аномалий нет.
kohman2
Сообщение #4 От 17/12/2020 21:39 цитата
На IC901 pin3 сколько?
Ты же телемастер,бери схему,изучай
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #5 От 17/12/2020 22:50 цитата
[quote="kohman2"]На IC901 pin3 сколько?
Ты же телемастер,бери схему,изучай[/qu
ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 23:02
KV.VITO писал:
kohman2 писал:
4,5 вольт
jurij+
jurij+
Сообщение #6 От 18/12/2020 01:17 цитата
Ой. уж не помню.Это очень давно было.
Чаще асс в обрыве или занижено.Ещё панель, кнопки на утечку или трещину в панели.Разьем, защитные стабилитроны...конечно мультиметр рулит.
Зачастую обычно банальщина.Бывало просто контакты панели.
kohman2
Сообщение #7 От 18/12/2020 13:39 цитата
KV.VITO, 4,5в норма.Посмотри, как советовал jurij+,кнопки панели на утечку или кз.
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #8 От 18/12/2020 20:33 цитата
kohman2 писал:
Так, обнаружил неполадку с резистором R901 которая по питанию микросхемы IC901, при замере напряжения питания показывает 4,5в, но стоит прозвонить сам резистор он показывает больше мегаома, заменил на положенные 10к всё заработало, но нет звука на одном канале а остальные 3 работают, звуковая микросхема подогревается даже на холостом ходу.
kohman2
Сообщение #9 От 18/12/2020 21:20 цитата
Если на выходах неработаещего канала нет половины напруги питания унч, меняй унч.Если конечно на выходе канала нет кз
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #10 От 18/12/2020 21:23 цитата
kohman2 писал:
Напряжение есть на всех 4 каналах одинаково 5,4 примерно, кз нет,
kohman2
Сообщение #11 От 18/12/2020 21:43 цитата
Маловато.Когда включен маг.6.2вПри выключенном магнитофоне должно быть 0.И если выключен маг.а унч греется,меняй унч
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #12 От 18/12/2020 21:47 цитата
kohman2 писал:
Маг. включен, но музыка не играет т.е. стоит на холостом ходу включённый но без музыки и микра подогревается
kohman2
Сообщение #13 От 18/12/2020 22:01 цитата
Меняй унч.Если маг выключен(в дежурном режиме)на вых.унч должно быть 0.И по току не должен брать ток,почти 0.Обьяснил как то так по простому,по научному я не умею
jurij+
jurij+
Сообщение #14 От 19/12/2020 02:50 цитата
Это нормально, а уж без радиатора, то совсем нормально.
Надо смотреть что на входах, а уж потом что на выходах. Подать сигнал на вход "неработающего" канала,если осцилографа нету.
И тогда решение принимать к замене.
kohman2
Сообщение #15 От 19/12/2020 19:21 цитата
jurij+, Согласен!Рабочая температура унч 100-150гр.но если маг выключен унч не должен греться,и на вых унч должны быть нули.Просто автор непонятно обьясняет или я чтото не понял?
foxter-x
Сообщение #16 От 19/12/2020 19:53 цитата
kohman2 писал:
Где же такие рабочие температуры УНЧ?
jurij+
jurij+
Сообщение #17 От 19/12/2020 21:44 цитата
Не 100, но на без сигнала и без радиатора очень хорошо теплый будет по любому.
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2013
смех
