KV.VITO
| Проблема с автомагнитолой JVC KD-G342, проблема в том что он не включается, но при нажатии на кнопку вытащить диск включается выходит надпись EJECT срабатывает механизм привода и всё тухнет (выключается), при нажатии на кнопку DISP выходят нули и снова выключается на остальные кнопки не реагирует. Кто что знает про эту беду? |
kohman2
| Надо брать для начала тестер и померять напруги на ACC & Bup |
KV.VITO
| kohman2 писал: | | Надо брать для начала тестер и померять напруги на ACC & Bup |
Мерил, аномалий нет. |
kohman2
На IC901 pin3 сколько?
Ты же телемастер,бери схему,изучай |
KV.VITO
[quote="kohman2"]На IC901 pin3 сколько?
Ты же телемастер,бери схему,изучай[/qu
ДОБАВЛЕНО 17/12/2020 23:02
| KV.VITO писал: | | kohman2 писал: | На IC901 pin3 сколько?
4,5 вольт |
jurij+
Ой. уж не помню.Это очень давно было.
Чаще асс в обрыве или занижено.Ещё панель, кнопки на утечку или трещину в панели.Разьем, защитные стабилитроны...конечно мультиметр рулит.
Зачастую обычно банальщина.Бывало просто контакты панели.
kohman2
| KV.VITO, 4,5в норма.Посмотри, как советовал jurij+,кнопки панели на утечку или кз. |
KV.VITO
| kohman2 писал: | | KV.VITO, 4,5в норма.Посмотри, как советовал jurij+,кнопки панели на утечку или кз. |
Так, обнаружил неполадку с резистором R901 которая по питанию микросхемы IC901, при замере напряжения питания показывает 4,5в, но стоит прозвонить сам резистор он показывает больше мегаома, заменил на положенные 10к всё заработало, но нет звука на одном канале а остальные 3 работают, звуковая микросхема подогревается даже на холостом ходу. |
kohman2
| Если на выходах неработаещего канала нет половины напруги питания унч, меняй унч.Если конечно на выходе канала нет кз |
KV.VITO
| kohman2 писал: | | Если на выходах неработаещего канала нет половины напруги питания унч, меняй унч.Если конечно на выходе канала нет кз |
Напряжение есть на всех 4 каналах одинаково 5,4 примерно, кз нет, |
kohman2
| Маловато.Когда включен маг.6.2вПри выключенном магнитофоне должно быть 0.И если выключен маг.а унч греется,меняй унч |
KV.VITO
| kohman2 писал: | | Маловато.Когда включен маг.6.2вПри выключенном магнитофоне должно быть 0.И если выключен маг.а унч греется,меняй унч |
Маг. включен, но музыка не играет т.е. стоит на холостом ходу включённый но без музыки и микра подогревается |
kohman2
| Меняй унч.Если маг выключен(в дежурном режиме)на вых.унч должно быть 0.И по току не должен брать ток,почти 0.Обьяснил как то так по простому,по научному я не умею |
jurij+
| Цитата: | | звуковая микросхема подогревается даже на холостом ходу. |
Это нормально, а уж без радиатора, то совсем нормально.
Надо смотреть что на входах, а уж потом что на выходах. Подать сигнал на вход "неработающего" канала,если осцилографа нету.
И тогда решение принимать к замене. |
kohman2
| jurij+, Согласен!Рабочая температура унч 100-150гр.но если маг выключен унч не должен греться,и на вых унч должны быть нули.Просто автор непонятно обьясняет или я чтото не понял? |
foxter-x
| kohman2 писал: | | jurij+, Согласен!Рабочая температура унч 100-150гр. |
Где же такие рабочие температуры УНЧ? |
jurij+
Не 100, но на без сигнала и без радиатора очень хорошо теплый будет по любому.
ДОБАВЛЕНО Январь 01 2013
