VW RCD 200 не включается
sonj19722201
Сообщение #1 от 14/07/2021 18:29 цитата
Друг принес штатную магнитолу с просьбой поменять звуковой потенциометр
Поменял но столкнулся с вводом кода который неизвесте так как машину вместе с магнитолой пригнали из германии
считал дамп 24с08 и вычислил по нему код и опять очередная проблема нет реакции на кнопку 2 а без нее код не введеш
Пока игрался с мордой один раз запустил без дисковода маг перестал включаться проверил и перепрошил заново дамп не помогло
причем это видно по лаболаторнику всего 100 мАм
На кнопке 3.3 в присутствует
Может у кто подскажет что могло случится где и вкаких контрольних точках промерять чтоб найти причину
kohman2
Сообщение #2 от 14/07/2021 18:40 цитата
Проверь все кнопки на утечку или кз.
sonj19722201
Сообщение #3 от 14/07/2021 19:28 цитата
Там клавиатура как в пульте впрочем и ее спиртом промывал
kohman2
Сообщение #4 от 14/07/2021 19:36 цитата
Спиртом плату промывать надо, а вот резинки мылом.Ну проверь тестером есть сопр.на резинке кн.2
jurij+
jurij+
Сообщение #5 от 14/07/2021 22:53 цитата
Там не только 3.3в на "морду" идут.
Похоже доигрался.
sonj19722201
Сообщение #6 от 15/07/2021 13:05 цитата
jurij+ писал:
Похоже доигрался.
Так я и прошу хоть какую карту напряжений чтоб понять каких нет
Например на 24с08 нет 3.3в
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 15/07/2021 14:44 цитата
Схем на них не было и нет.
sonj19722201
Сообщение #8 от 15/07/2021 15:18 цитата
Но Хотяб логику проверки можете подсказать типа напряжение проца еепромки и тд
birluk
birluk
Сообщение #9 от 15/07/2021 22:26 цитата
sonj19722201 писал:
ну что подсказать... Если нет схемы, тогда даташиты в помощь,наличие небходимых напряжений,генерации,ресет, и тд. Вообщем наличие всех условий для старта.
kohman2
Сообщение #10 от 16/07/2021 19:40 цитата
Пройдись по шине питания 24с08
sonj19722201
Сообщение #11 от 31/07/2021 15:43 цитата
kohman2 писал:
Нет на 24с08 питания откуда звонить!!!
Подавали с лабораторних 3.3в ничего не зменшилось !!
jurij+
jurij+
Сообщение #12 от 31/07/2021 19:03 цитата
От 8 пин памяти и по шине вперед, он приведет туда откуда должно поступать нпр. питания этой памяти.
Очень глупая идея.
