BLAUPUNKT MONTREUX RCR44 - дисплей пустой.
Schemu
Schemu
Сообщение #1 От 06/12/2004 09:13 цитата
Подскажите что может быть, при включении аппарата загорается только подсветка и все, никакого запроса кода ... TMS 375 вроде никто не трогал, при выключении питания "ручкой" моргает светодиод под надписью "CODE". У кого-нибудь встречаласть такая проблема?
Andrew
Andrew
Сообщение #2 От 06/12/2004 10:05 цитата
так раз моргает светодиод значит магнитола в стенд-бае, ИМХО не все провода подключили к аппарату.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #3 От 06/12/2004 10:56 цитата
Если чистый дисплей и обмен между процами идёт - выбраны попытки. Дай отстояться или попытки обнуляй.
EDUARD
Сообщение #4 От 06/12/2004 14:35 цитата
Да легче обнулить, и код заодно узнать, я один раз решил поставить на отстой, после двух часов терпение кончилось. Сколько по времени ему отстаиваться надо?
Гость
Сообщение #5 От 06/12/2004 23:49 цитата
С чистым дисплеем уже не отстоится. Работайте с TMC375.
Schemu
Schemu
Сообщение #6 От 06/12/2004 23:49 цитата
У меня отстаивался 36 часов ничего не появилось ... буду пробовать читать проц ... о результатах напишу улыбка
Гость
Сообщение #7 От 07/12/2004 00:29 цитата
1-Выбран попытки.
2-Сдох TMP.
puhovick
Сообщение #8 От 07/12/2004 18:03 цитата
а чем ты будешь читать TMS375
Schemu
Schemu
Сообщение #9 От 08/12/2004 01:11 цитата
польской программой попробую ... а есть еще альтернативы?
EDUARD
Сообщение #10 От 08/12/2004 11:54 цитата
Прогой для ком порта.
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 08/12/2004 21:57 цитата
Простите,а что даст вам "подслушивание" обмена ,в данной ситуации?
Schemu
Schemu
Сообщение #12 От 14/12/2004 01:39 цитата
Всем спасибо за советы, сделал аппарат, были счерпаны попытки и он не выходил на запрос кода, прочитал полской прогой обмен при включении ... и прочитал код.
Тема закрыта.
