prology mpn-520 не включается
00lex00
Сообщение #1 От 25/08/2022 02:50 цитата
Шасси 12-03688-027mb
fr-4 thk-1.6mm rev: 1.0
На плате сгорел резистор r174 на 10 ом, поставил поменьше мощностью с таким же сопротивлением, чтобы как-то собрать цепь. Питание подаю через лабораторный блок питания. На конденсаторе рядом с дросселем по +12в питание идёт. Не могу разобраться по системе питания. Что запускает автомагнитолу? Схемы нет.
 Размер файла:  442.75 КБ
 Просмотрено:  281 раз(а)
pasha-4
Сообщение #2 От 25/08/2022 03:35 цитата
А второе питание подал?
00lex00
Сообщение #3 От 26/08/2022 04:20 цитата
Да, подавал, самый верхний один ус и рядом с минусом второй ус разъёма iso. С контакта на зажигание на двух резисторах напряжение R15 - 8.13в, R13- 3.35в. Дроссель пришлось снять.
00lex00
Сообщение #4 От 30/08/2022 01:44 цитата
Со слов клиента он сам выключился во время поездки. Пришлось отдать.
