Автомагнитола CALCELL не включается
Сандрос
Сообщение #1 От 18/09/2023 21:50 цитата
Добрый, китайская магнитола CAV-3700.
Состав: TDA7388
XL1507
F1C200S
24C32N
На машине взорвался акумулятор и магнитола заглохла, предохранители целые,питание подходит,визуально ничего не взарвалось, дорожки целые. На стабилизатор XL1507 приходит на 1-ю ногу 14 В,на 2-й ноль, на 4-й 2В, на 5-й 12.9В.
Смотрел про стаб. в нэте, 5-я нога вкл.. Это напряжение правильно или с панели должна придти команда на включение. На панель в шлейфе есть 5 В.. Помагите если можно,спасибо.
Сообщение #2 От 18/09/2023 21:59 цитата
На 5 ноге 0 это включен,раз нога подключена через какие нибудь цепи значит командное управление.
Посадить на землю принудительно и глянуть будет давать выход или нет,мож и его придавило или к.з. на выходе и он в защиту падает.
freebits
freebits
Сообщение #3 От 19/09/2023 05:36 цитата
Сандрос писал:
Какие-то непонятные напряжения.. Откуда на 4-ой ноге берутся 2 вольта, если на 2-ой ноге 0 вольт, при том что 2-ая нога это выход, а с выхода (после дросселя) на 4-ую ногу идёт feedback?
  XL1507.png  35.88 КБ  Скачано: 96 раз(а)
Сандрос
Сообщение #4 От 19/09/2023 07:09 цитата
Это я видел в инете,но тогда если 2-я и 4-я ноги через дроссель у меня не звонится, а должны звонится через дроссель. Понял буду искать дальше.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 От 19/09/2023 07:44 цитата
Сандрос писал:
Если XL1507-ADJ , то не будут звонится. Проверяй конденсаторы на входе-выходе микросхемы
в первую очередь.
freebits
freebits
Сообщение #6 От 19/09/2023 08:56 цитата
Да, там может быть делитель, но тем не менее 2 вольтам неоткуда там взяться , сдается мне микросхема неисправна в таком случае
birluk
birluk
Сообщение #7 От 19/09/2023 12:35 цитата
Сандрос, измерь сопротивление с дросселя по отношению к корпусу/земле. Ну и попробуй подать туда 5V с внешнего бп.
freebits
freebits
Сообщение #8 От 20/09/2023 09:49 цитата
birluk писал:
Сандрос Ну и попробуй подать туда 5V с внешнего бп.
Вот тут я был бы поосторожнее. Сначала стоит выяснить какое напряжение должно формироваться на выходе преобразователя, не факт что 5V - возможно меньше.
Сандрос
Сообщение #9 От 20/09/2023 14:43 цитата
Замкнул 5-ю ногу на корпус появилось 5.5В на 2-й ноге, внимательно посмотрел под лупой нашел трещину в смд резисторе 10 Ом ,хорошо видна маркировка,сгорел регулятор AMS1117-ADJ, чем заменить, есть с цифровой приставки SA1117BH-3,3. Это стаб на 3,3 вольта, его можно ставить?
freebits
freebits
Сообщение #10 От 20/09/2023 17:12 цитата
Сандрос писал:
У AMS1117-ADJ выходное напряжение задаётся делителем, у SA1117BH-3.3 фиксировано 3,3V. Какой делитель стоит на выводе ADJ у AMS1117-ADJ (два резистора, какие у них номиналы)?
Стаб мог сгореть из-за КЗ на линии, которую он питает. Стоило бы сначала замерить сопротивление по этой линии (выход стаба) относительно земли, иначе новый аналогично сгорит. Перед этим конечно желательно снять сгоревший стаб с платы.
Сообщение #11 От 20/09/2023 19:11 цитата
На материнках от компов часто ADJ встречаются.Лучше сначала дать от внешнего б.п. туда 3.3 и глянуть ток,а там уж и менять.
Можно и на 3.3 поставить ногу ADJ надо соединить с землёй-резики там уже внутри микры подключены
Сандрос
Сообщение #12 От 20/09/2023 21:35 цитата
Все понял,так и думал. Буду работать,о результатах отпишусь.
freebits
freebits
Сообщение #13 От 21/09/2023 05:38 цитата
n max писал:
Как вы определили, что там должно быть 3.3V если автор говорит , что у него на плате изначально стоял AMS1117-ADJ и не называет какие номиналы резисторов в делителе и есть ли там вообще делитель? Может там 5 вольт должно быть, а может 1.8V. Как можно подавать напряжение в какую-то линию, притом от первого попавшегося БП без ограничения тока, не зная, какое должно быть в этой линии напряжение на самом деле? Думаете потребители, рассчитанные на питание от 1.8V переживут 3.3V или тем более 5V? Притом очевидно что стаб умер не своей смертью, и явно там в этой линии какие-то проблемы...
Сандрос
Сообщение #14 От 21/09/2023 07:56 цитата
Правильно,поэтому буду искать 1117ADJ. Сегодня посмотрю какой делитель стоит,если увижу.
Сандрос
Сообщение #15 От 23/09/2023 12:21 цитата
Делитель R1-331,R2-821смд резюки,отсюда Vout=4.4B. Если правильно я определяю сопротивление резисторов.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2023 13:23
Заказал детали, к концу следующей недели придут,результаты напишу.
freebits
freebits
Сообщение #16 От 25/09/2023 17:07 цитата
Сандрос писал:
Если номиналы именно таковы и именно такой порядок резисторов, то да, все верно, будет 4.35V. Если обратный порядок, выходное напряжение будет 1.75V.
Сандрос
Сообщение #17 От 27/09/2023 20:22 цитата
Добрый,пришли части,впаял кренку и новый резак 10 Ом,подал 12В, резак сгорел сразу,кз нет показывает сопротивление.Вопрос.
birluk
birluk
Сообщение #18 От 28/09/2023 07:31 цитата
Сандрос писал:
если сгорает резистор, то какой можно сделать вывод? Какое сопротивление (Ом,кОм)по этой линии? 12V от какого источника подавал?
Сандрос
Сообщение #19 От 28/09/2023 18:25 цитата
Собрал схему на отдельной платке,при включении питания сразу сгорел резак на 10 Ом,поставил перемычку вместо,магнитола включилась,работает. Только греется проц и 1117.
birluk
birluk
Сообщение #20 От 29/09/2023 16:51 цитата
Сандрос, какое потребление по току с выхода 1117?
