Автомагнитола CALCELL не включается
На страницу Пред.  1, 2
Сандрос
Сообщение #21 от 30/09/2023 22:19 цитата
На выходе 1117 не мерял, на входе 1117 150мА, пульсирует,и что в работе что в выключенном положении. Будет разряжать акум.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2023 23:21
Завтра попробую померять на выходе 1117,но думаю оно мало чем отличится от 150мА.
Сандрос
Сообщение #22 от 01/10/2023 23:40 цитата
Померял ток на выходе 1117, ток120-150 мА, пульсирует. Ток одинаков как магнитола включена так и выключена. Правда на экране светятся часы? Только отключить мне их не получилось.
AzLog
Сообщение #23 от 02/10/2023 04:38 цитата
Сандрос писал:
... Только греется проц и 1117.
Если проц греется прилично со временем (тем-более если в ДР) и перегорает резистор, то скорее-всего чуда не будет.
Сандрос
Сообщение #24 от 03/10/2023 07:18 цитата
Вчера магнитола проработала 3 часа,потом выключил и больше не включилась, кз на корпус по выходе кренки 1117, надо искать что замкнуло,проц или... .
freebits
freebits
Сообщение #25 от 19/10/2023 19:28 цитата
Сандрос писал:
Можно подать с ЛБП на выход кренки 1 вольт с ограничением пол ампера и посмотреть что греется на ощупь/спиртом/тепловизором
