dwmegded
Всем Привет!
Штатный усилитель BOSE с Ауди А6 года 2008. Был залит. Через крышку багажника затекло. Не запускается.
состав следующий:
DSP A56371AF 160BL41N
ST10F269-T3 VG618457
Transceiver OS81042440
DAC AK4358VQ
Усиление по звуку выполнено на четырех TDA7575 .
Питание L5956 .
Также LM2940S
Схемы нет. Опыта ремонта такой электроники без схемы не много.)))
Значит на столе усилок ведёт себя следующим образом: даю питание 12 в, потребление подскакивает до 1,02 ампера секунд на 8, потом падает до 500-600 миллиампер на секунду, и далее на секунду на 200-300 ма, и всё повторяется по кругу, 1.02 - 500 - 300.
Напряжения на ЛМке стабильное, на 5956 три выхода дергаются в такт с типо рестартом, при одном ампере всё четко. Приложу фото с осцила на первой ноге L5956 где reg4 3.3 в. выход регулятора. ( на reg1 8,5v, reg3 5v всё точно также). отпаял выходы на регуляторе замерял ток, чрезмерного потребления которое приводило бы к перегрузке нет. максимальное значение было на рег3 5в - 245мА при допустимом 800мА.
на кварцах частота в соответствии с маркировками.
После неких плясок с бубном усилок перестал пробовать запускаться и реагировал только на оптоволоконный коннектор (т.е. даю короткий световой импульс на ресивер, запускается, с трансмиттера несколько бит и вырубается) что было похоже вроде на нормальное состояние. Всё спаял, собрал, вернулся в исходное состояние.
Под подозрением остаётся MOST OS81042440, Следует ли его заказать, и заменить? и куда копать дальше? Читал что на БОСЕ стоит защита компонентов, сработает ли она после замены МОСТ?
П.С. Если что-то не так прошу сильно не пинать, а лучше поправить! )))
20160925_134036.jpg 186.58 КБ Скачано: 454 раз(а)
Master977
обычно у этих усилителей смерть наступает из за попадания жидкости.
но был особый случай, разбираю а он новый внутри и даже пыли нет..
жалоба на то что нет звука и садит акб.. подключил от ЛБП , запустил фонариком посветив в оптику.. стартонул, но в сон не уходит.. постоянно потребляет около 300мА..
посмотрел тепловизором.. нагрев кренки на 5 в и OS81042440.
в общем кренку пробило (около 8V проскакивает) за одно думаю и OS81042440 хана.. скорее всего "прикурили неудачно"
может кто сталкивался , есть ли смысл менять OS81042440? ибо на этой линии 5v проц и память висят..
трансивер не копеечный чтоб купить для экспериментов..
подал внешние 5v вместо кренки.. кроме трансивера больше ничего не греется.. |
