Автор | Сообщение |
vitaliy89
Вот у меня так. значит на 4-st-ba12в на 6-vc12v и 20vc12v. Вот и все замеры и цифры. Если не ошибся, поставил правильно, не льзя было так на плате китайцам накарябат. Да вот по даташиту видимо, куда наушники нада подключить N1-N2 N4-N3 Так я не понял. На VCC должно быть 18в, а у меня всего 12в. Это клсает 6 контакта, а 20 контакт одинакова в даташит пишут 28в. Или откуда они?
https://ibb.co/DDYGyGX
https://ibb.co/zVV1yQ0
ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:42
n max, Скорей всего! Без дисплея я не чего не увижу и не какую музыку. понял значит надо дисплей подкидывать включать музыку. А понял подат наушники на пины с масы и плюсе уселка на контакты ln-1-ln2 и потом in-3-in-4 я должен услышать звук музыки. а с ноутбука можно подключит наушники или как это места десплея хотите Тогда проще подкинут дисплей.
ДОБАВЛЕНО 14/07/2024 23:56
Вообщем, осталось проверить через наушники. Теперь завтра, я так понял, берем землю, припаеваем к наушнику провода с платы, потом через кондицатор подключаем минус провода наушника, а плюса кондицатора. По очереди тыкаем каждый контакт 11-12 13-15 или опят не так. Я понял. |
vitaliy89
Кондицатор заменил большой - 2200мкф, 25в. Тестир показывал 2000мкф. Поставил другой 25в 2200. Ёмкость нормальная - 2300мкф. Тестер показывает всё. Запел в 4 пары. Каждый паре подключал динамик один всё играет, не пропадает. звук Да, похоже, усилок живой. Мне что, не нравится Он греется сильно. Может, так должно. |
birluk
vitaliy89 писал: | Кондицатор заменил большой - 2200мкф, 25в. Тестир показывал 2000мкф. Поставил другой 25в 2200. Ёмкость нормальная - 2300мкф. Тестер показывает всё. Запел в 4 пары. Каждый паре подключал динамик один всё играет, не пропадает. звук Да, похоже, усилок живой. Мне что, не нравится Он греется сильно. Может, так должно. | великое в простОм. Тестир в мусорку. |
vitaliy89
birluk, Но вот интересно, как бы 2000мкф из 2200мкф, что на нём написана ёмкости достаточно. Не Ушто он потерял емкость. У меня был в наличие такой кондицатор, тоже написана 25в 2200мкф, но мой тестер даже показывает 2300мкф. скорей всего Кондер в мусор а тестер вроде меряет Заменил его. Играет. Звук есть и с флешки и через блютуз. Да похоже жив усилок. я даже по гуглил наткнулся как его проверить. Уселок на сопротивление выход динамиков я проверял: 1 вую пару 150ом, 2ую 150ом, 3ую 150ом, 4ую 150ом. Отлично. на 6 ногу VCC 12v, 20=VCC=12v, на динамики 6в выходит. Единственное греется вся плата сильно. это говорит о чём то, что она скора выйдет из строя. или так должна старую наверное пасту убрать. у меня есть паста по новой на нести. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=47&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D2706695&cb=82c42d7668)
