vlade
| Toyota имеет возможность подключения CD чейнджера.Разъём круглый с 10-ю выводами: 1-ILL; 2-ACC; 3-BU; 4-;5-;6-;7-лин. входы-выходы; 8-GND; 9-9v; 10-13v. Назначение 9и10 ног мне непонятно, на мои действия не реагируют. С Prology всё понятно. |
Gerry
Привет, у меня Toyota 35407 TST-5125. Разъём тоже круглый (мелкий) но, видимо, распиновка другая:
Розетка вот такая
____V
10_9___8
_7_6_5_4
__3_2_1
Выводы подписаны на плате
1 = +12V (при включении магнитолы)
2 = +9V (при включении магнитолы)
3 = Ground
4-5= Выход-Вход левый
7-6= Выход-Вход правый
8 = BU (Batt+)
9 = ACC
10 = ILL
И встречный вопрос, хочу подрубить вместо чейнджера МР3шку на флешке, тока сколько не жму на кнопку СД, никак не переходит в режим дисков В чем прикол?
Или там еще Тх и ТхТ с 12и пинового прямоугольного разъема задействовать надо? |
vlade v
| Gerry,у нас одинаковые Toyotы и одна проблема на двоих. Т.к. я описал разъём с "задницы" и с платы, то в тему попал первый вариант. DVD я пытаюсь подключить также как Вы МР3. Пока не получилось. Думаю что 12-ти пиновый разъём предназначен для чего-то другого. Некоторое время назад видел на "ссылках" в начале форума распиновку разъёмов к прежним Toyotам, думал это мне хоть как-то поможет, но вчера там-же их не было и сайт оказался на польском(видимо) а я кроме языка общения других не знаю. Может не туда попал. Но тему надо решить и продолжу пока не сделаю, надеюсь на Вашу помощь. |
Gerry
Вот тут http://www.erta.ru/base/toyota/ft16810.shtml дана полная распиновка всех разьемов, кроме круглого. У меня на акустику идут разъемы "А" и "В", "С" не задействован, но вот что за сигналы Тх и ТхТ на нем??? Мож с ними разбираться?
Кстати, через круглый на другой магнитоле подключал сидюк, выносной тоже тойотовский. делал так, на включение СД ставил реле, которое перекидывало линейные входы (5,6) с выходов магнитолы (4,7) на СД. Все работало отлично, за исключением того, что в радиве горели станции и антенна выезжала (оно ведь продолжало играть )
ЗЫ: С наступающим!!!  |
vlade
Gerry, Разъём С предназначен для подключения штатного chengerа, Тх и Тхт линии обмена информацией между маг и che. На осцилографе видны короткие пачки импульсов, по этим линиям передаются команды от маг к che, обратно информация о диске, треке, ошибках. Жаль, что нет распиновки круглого разъёма.
Добавлено 29-12-2004 17:27
С наступающим Новым Годом, Пусть нам в нём ПОВЕЗЁТ !!! |
vlade
| Т.к. аппараты не предназначены для стыковки друг с другом, пришлось "изобрести" коммутатор. Схему прилагаю. На задней панели АМН Toyota с круглого разъёма снимается заглушка с перемычками и вместо неё ставится разъём. С 4,5 ног снимается сигнал в коммутатор, на 7,6 подаётся сигнал с коммутатора. На триггер подаётся положительный перепад U при вкл. DVD. |
vlade
Gerry
vlade, очень извиняюсь, но не вижу приложенную схему (может потому, что гость?) можно выслать на схему ну и немного описаний
Заранее спасибо. |
vlade
| Gerry, Мой комп отказался читать схему и пересылать её. Коммутатор предельно простой на К561КТ3 и триггер на К561ТМ2. А потом за другими делами просто забыл исправиться. Сейчас попробую еёвосстановить. |
