АМ Grundig SC 303 нет индикации
Diman-spec
Сообщение #1 От 29/05/2005 08:13 цитата
На контроллер дисплея идут какие то импульсы, питание в норме, а индикации нет. Может ли быть дело в прошивке или же сдох контроллер дисплея?
Проц МС68НС11 Opel 5.20.
Сообщение Администрации :
Внимание!
Замечание!
Соблюдайте Правила создания новой темы!
jurij+
jurij+
Сообщение #2 От 29/05/2005 10:46 цитата
Чаще всётаки проблемы в шлейфах встречались.
Лечится прекрасно.
ALES
ALES
Сообщение #3 От 29/05/2005 11:16 цитата
Diman-spec, случайно пружинки возвратной кнопки реверса внутри не болталось? подмигивание
Diman-spec
Сообщение #4 От 29/05/2005 11:22 цитата
Пружинки внутри не нашел. Соединение дисплея с платой не шлейфовое.
ALES
ALES
Сообщение #5 От 29/05/2005 11:28 цитата
Шлейф внутри съёмной панельки. А пружинка на протяге стоит? Планка реверса не болтается?
Diman-spec
Сообщение #6 От 29/05/2005 12:54 цитата
Пружинка стоит на месте, а шлейф внутри панельки исправен.
jurij+
jurij+
Сообщение #7 От 29/05/2005 15:26 цитата
Да...тяжело в бою...
1-Что шлейф не отвалился от платы,это вовсе не о чём не говорит.
Внимательней просматриваёте архивы конференций.
2-Диоды есть там в панельки,встречались и пробитые...
А вобще,есть такой замечательный прибор - осцилограф.
Успехов.
Diman-spec
Сообщение #8 От 29/05/2005 19:27 цитата
Проверил диоды - исправны. Шлейф исправен. С контроллера на все выводы LCD идет 5V.
Информация к размышлению: был как-то у меня Grundig 3904 RDS на контроллер LCD (PCF8576T) тоже шли импульсы с проца, однако индикация отсутствовала. Думал что контроллер неисправен, но после осмотра платы обнаружил, что нет м/с EPROMа. Взял читую EEPROM, залил дамп, вставил, и не поверите - индикация появилась. Вот таки дела, господа.
Nobody
Nobody
Сообщение #9 От 29/05/2005 19:55 цитата
Здесь не так. Соединение шлейфа и платы - слабое место.
Diman-spec
Сообщение #10 От 30/05/2005 19:12 цитата
Подключаю осцилл напримую к выходам контроллера на плате, резултат - 5V на всех выходах.
jurij+
jurij+
Сообщение #11 От 30/05/2005 19:47 цитата
Ну вобщето не напряжение смотреть нужно, обменн проца с панелью.
Diman-spec
Сообщение #12 От 30/05/2005 20:03 цитата
Обмен данными идет.
jurij+
jurij+
Сообщение #13 От 30/05/2005 21:54 цитата
Пожалуй можно глянуть и непосредственно на шлейфе,вернее на стыке платы со шлейфом.
Если там ничего нет,можно подумать о мусорнике.
Diman-spec
Сообщение #14 От 31/05/2005 14:35 цитата
Об этом я и пытаюсь сказать, непосредственно на плате 5V на всех выходах.
